Beiträge von tomsonax
oder evtl. Die ON/OFF Taste vom Bildschirn gedrückt.
Evtl merkt sich das Auto letzte Einstellung.
Nur so ein Gedanke -
Dann hilft nur die Werkstatt.
Schönes Wochenende
Kenn das von anderen Amis.
In den Fall zwar Italoami.
Sollte sich selbstständig wieder anlernen.
Nach einigen km Fahrt sprich wieder funktionierten.Mfg.
Grundsätzlich ist ja beim 20 nicht viel anderes als beim 19.
Habe im Februar 32 bezahlt für 8 .19. Herstellung.
Volle Hütte plus Hängerkupplung und Auflastung.
Was ich fest stellen konnte.
Egal welcher Compass.
Alles schlaf Tablette.
Aber ist bei uns 2 Auto.
Geht dann so durch.
Viel Spaß -
Ja 10 Umdrehungen ist die Regel.
Aber 8 reichen auch völlig.Viel Spaß
moin.
Die braucht 12x1.25
Kegel 60 Grad.Orig. sind die Bolzen 26 mm lang.
Also sollten die für hinten mit 20 mm Platten 46 mm lang sein.
50 mm passt auch.Grüße
glaub mir das merk keiner.
Ich Schraub seit 25 Jahren ein wenig an Autos und Mopeds.
Du würdest nur einen Unterschied merken wenn 2 gleiche nebeneinander stehen.Und wie gesagt 2 db lauter als orig.
Alles um grünen Bereich.Und nein in die Corona Epizentren will ich nicht.
Hier aufm Dorf ist schöner.
Moin.
So ich habe mal die freie Zeit genutzt und etwas gebastelt.
Habe das mittel Dämpfer Rohr mal getauscht.
Ein wie orig. 55 mm Rohr verbaut.
Ist nach meiner Messung 2 db lauter.
Aber fällt nicht groß auf.
Ist etwas bassiger im Stand.
Hört sich auf jeder Fall besser als org.
Mal sehen wie sich das auf die Fahrleistungen auswirkt.
Bissel weniger Gegendruck ist nicht so schlecht.Grüße
Habe mittlerweile 8,5 x 20 Zoll drauf.
Voren geht nicts mehr , und hinten habe ich noch 20 mm drauf.Aber noch Kotflügel Verbreiterungen 20 mm.
Ist schon als Auflage zu den Felgen notwendig.mfg.
Moin.
Gemacht ist das noch nicht.
Hatte nur mal geschaut was gehen könnte da es ja keinen Sport ES gibt.
Habe das an unseren Golf 7 Gti gemacht.
Ist etwas kerniger aber nicht nervig laut.
Wichtig ist immer nicht mehr als max. 5db über Standgeräusch im Fahrzeugschein.Mein Compass ist EZ. 2.2020
1.4 Multiair 210 PS.
Mfg
Stimmt.
Geht ja um Probleme mit dem Jeep.
Mfg -
Ich habe eine Liquid Elements 3000.
Exakter MaschineMfg
sieht auf jeden Fall besser aus.
Viel Erfolg
Schöne Ostern.
Profi bin ich nicht, aber über die Höhe eignet man sich das ein oder andere an.
Grundsätzlich sollte man bevor nun mit Maschine Poliert die Lackstärke messen.
Gehen wir von Handpolieren aus.
Glanz bekommt man auch so hin, aber die berühmten Zwirlz und Hologramme nicht gut weck.
Versiegel würde ich immer mit Wachs.
Von Nano und solch Zeug halte ich nicht.
Produkte sind Menzerna zu empfehlen.Mfg
Das stimmt.
Und Geländebist dann halt schon was anderes.Das aber wird meiner nie sehen.
Schöne Ostern
habe mich mal unter den Compass geworfen.
Eine Möglichkeit das Auto etwas sportlich klingen zu lassen wäre.Der Vorschalldämpfer ist beim Benziner nur zwischen geschraubt.
Sprich den raus und ein blankes Rohr rein.
Sollte auch nicht so laut sein.
Der Vorschalli nimmt nicht so viel.
Aber alles ohne TÜV.
Funnst aber.
Kostenpunkt 25 Euro.Mfg
Warum fliegen Steine und Dreck gegen den Lack.
Die Räder dürfen nur so weit raus , das das Profil noch abgedeckt ist.
Musst von oben am Kotflügel runter schauen.Ich habe noch zusätzlich verbreiterung angebaut damit ich noch weiter raus kann.
Ist aber alles dem persönlichen Geschmack überlassen.Mfg.
