Beiträge von Manfred
Ich kann mir nicht vorstellen, daß Wifi bei dir nicht ankommt, weil der Router zu weit weg ist. Ausser du sitzt in einen anderen Gebäude. Aber dann funktioniert PowerLAN auch nicht. Und LAN wird dann auch nicht so einfach, denn die Netzwerkleitung darf nicht länger als 100m lang sein.
Ich vermute mal, daß Wifi bei dir nicht funktioniert, weil der Raum, in dem du sitzt sehr stark gedämmt ist. Und evtl. eine Stahlbetondecke dazwischen ist.
Warum schreibst du von Coax-Lan? Das ist veraltete Technik. Ein moderner Router hat LAN Ports. Falls du Leerrohre hast oder die Möglichkeit Löcher zu bohren, dann kannst du ein LAN-Kabel auch direkt vom Router zu deinem PC verlegen.
Nee, der mit dem FB ist meiner.
Wir waren in Füssen in Uralub. OAL =OstalpkreisOstallgäu
Macht euch doch keinen Kopf.
Mit euren Panikaktionen spielt ihr der Autoindustrie doch nur in die Hände. Das was die gerade mit willfähriger Hilfe unsrer Politiker abziehen ist das gleich Gschies, wie damals bei der Abwrackprämie.
Da wurden noch richtig gute Autos verschrottet. Die Autoindustrie hat damals mit der Gier der Mensch ihr eigentliches Ziel erreicht. Nämlich den Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland zu zerstören. Und da ihnen das damals nicht ganz gelungen ist, machen sie jetzt mit dieser Hexenjagd auf den Diesel weiter.
Und der Verbraucher geht ihnen wieder auf den Leim.
Ich habe über die Plattform https://www.ichwillmeinautoloswerden.de/ bereits zwei PKW verkauft und gute Erfahrungen damit gemacht. Auf der Webseite ist sehr gut beschrieben, wie es funktioniert.
Zu dem Thema finde ich diesen Artikel recht interessant
Die Brennstoffzelle sehe ich im Moment eindeutig als den zukunftsträchtigsten Antrieb. ...
Sehe ich ähnlich.
Allerdings gefällt mir auch der Ansatz von Audi. die haben in D eine Fabrik gebaut, wo synthetisches Erdgas hergestellt wird. Und dazu entwickeln sie scheinbar (oder haben schon entwickelt) einen Verbrennungsmotor, der auf Gas wesentlich besser ausgelegt ist, als die heutigen Verbrennungsmotoren, die ja für Benzin oder Diesel ausgelegt sind und bei Gasbetrieb Leistungsverluste haben.
