Beiträge von peacemaker_cf
    Ich habe einen Jeep Compass MY18 "early build", wie er hier in der Übersicht genannt wird. Softwareversion 18.X
    Das Ganze macht mich ziemlich wütend, da ich anscheinend nichts mehr updaten kann.
    Hier meine Frage:
    Ist es möglich die Uconnect/Bildschirmeinheit gegen eine Neue, mit aktuellem Softwarestand und Benutzeroberfläche beim Händler tauschen zu lassen? Oder ist das Hardwarebedingt gar nicht möglich?
    Falls ja wäre mir das in jedem Fall eine Überlegung wert...
    Hast Du das System (ForewardCollisionWarning) und den Spurhalteassistent (Kamera) an Bord?
    Das würde bedeuten, du hast zumindest die Hardware an Bord, dann wäre es denkbar, dass man es softwareseitig nachrüsten kann, wenn nicht, wird es mit Sicherheit 4 stellig
    Aber Du wirst das nur beim Händler zu 100% beantwortet bekommen.
    Ja, ich hab beide Systeme an Bord :)
    Ich hatte auch mal angefragt: bla bla irgendwas von sicherheit - stvo bla bla geht nicht war meine antwort ^^
    Den Sinn hinter der Antwort deiner Werkstatt verstehe ich nicht :D
    Hi NJF-Gemeinde,
    da ich beruflich versetzt wurde, habe ich nun einen deutlichen längeren Weg zur Arbeitsstelle zurückzulegen.
    Dieser umfasst einige Kilometer auf der Autobahn. Bei der Anschaffung meines Compass hatte ich damals keinen Wert auf [definition=9,0]ACC[/definition] gelegt, jetzt sieht es allerdings anders aus.
    Ist es mögiche die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten zu lassen? Hat das ein Forumskollege möglicherweise schonmal
    machen lassen?
    Danke im Voraus
    Erstmal, Danke für eure Beiträge!
    Heute hab ich mich dann nochmal drüber gemacht. Es hat alles einwandfrei funktioniert. Mir persönlich gefällt es unfassbar gut! Aber seht selbst :023:
    Front
    Heck (noch mit 4x4 und Limited)
    Heck Nachher (Clean)
    Ich vermute einmal die sind geklebt. Dann mit einem Föhn erwärmen und mit einer Angelschnur dahinter gehen. So sollten sie ohne Beschädigung zu entfernen sein.
    Wolfram
    Ja, sind geklebt.
    Das Problem ist, dass das Heckemblem jeweils an der Außenseite eine Art Haltestift hat. An diesen kommst mit ner Angelschnur nicht vorbei..
    Erwärmen hat nicht wirklich viel gebracht, weil das Emblem selbst auf diesem Plastikteil klebt. Bisschen schwer zu erklären. Da löst sich jedenfalls nicht das Emblem vom Heckdeckel.
    Ich habe mir für meinen Compass die schwarzen Embleme des Trailhawks bestellt. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich das Heckemblem entfernen kann, ohne es zu zerstören.
    Hat das jemand von euch schon mal gemacht? Ein paar Tipps wären hilfreich :023:
    Alles klar. Dann werde ich das denke ich trotzdem mal probieren, bevor ich lackieren lasse. Danke dir für die Info!
    Hallo in die Runde,
    hab dem Compass jetzt auch ein paar Distanzscheiben verpasst. Vorne 30 mm hinten 40 mm pro Achse.
    Demnächst dann noch die Felgen lackieren und dann passt es erst mal für mich...
    Ich geh davon aus, dass du die Felgen schwarz lackieren lässt. Kannst du mir mal ne Hausnummer sagen, was man dafür löhnen muss?
    Bin auch am überlegen. Mittlerweile sollte das ja auch mit Plastidip möglich sein.. Daher bin ich am abwägen ;)
    Also ich habe die Blenden von Ali montiert und muss sagen dass diese bis jetzt ohne Probleme halten.
    Montiert habe ich diese im Juni 2018
    Sieht wirklich super aus! Zumindest aus der Ferne :)
    Hast du die tatsächlich mit den vorhanden Klebestreifen einfach aufgebracht oder nochmal mit was "Speziellerem" nachgeholfen?
    Ich bin gerade auf der Suche nach einer passenden Rad-/Reifenkombi für den Sommer.
    Hierbe bin ich auf die Auteca Uteca Felge 8,5 x 19 ET30 gestoßen. Sehr ansprechendes Design, wie ich finde.
    Autec Uteca Felge
    Ich würde das Ganze gerne in 19 Zoll bestellen. Passende Reifen in der Größe 245/45 R19 gibt es auch.
    Problem hierbei ist, dass in der ABE steht, dass die Kanten vorne und hinten gezogen werden müssten.
    Ich kann mir das aber bei besten Willen nicht vorstellen.
    Daher meine Frage. Habt ihr Erfahrung mit der Felge/Reifen oder mit der ET insgesamt?
    Wie sind die denn von der Qualität her? Und ist die Montage einfach?
    Hatte sie zwischenzeitlich für nen Zwanni bestellt. Das ist unlackierter Billigplastik zum Aufkleben auf die vorhanden Kühlermodule.
    Ich für meinen Teil werde sie nicht verbauen.
    Beim Händler kostet der Ausbau, Abschleifen, Lackieren und Wiedereinbau rund 200-250 Euro. Das hält und sieht professionell aus.
    Vielleicht durch langsameres Fahren? :)
    [Ironie an] Danke für den supertollen Tip. Hab gar nicht gewusst, dass man dadurch Sprit sparen kann :thumbup: [Ironie aus]
    Nein, aber jetzt mal ehrlich. Wenn ich ein Fahrzeug zum Schnellfahren gewollt hätte, wäre es wahrscheinlich nicht der 140 PS Diesel Compass geworden.
    Autobahnfahrt bei Tempomat zwischen 130-150 km/h. Mehr wirds nur beim Überholen. Innerorts fahr ich entsprechend dem restlichen Straßenverkehr angepasst.
    Trotzdem ist der angegebene Verbrauch ein Witz. Da lieg ich locker nen guten Liter auf 100km drüber...
    Mich freut es tatsächlich auch mal so etwas zu lesen. Ich kann mich bisher auch nicht beklagen.
    Uconnect spinnt ab und zu, manchmal schaltet sich der Spurhalteassi aus, aber damit kann ich locker leben. Wirklich ein super Fahrzeug.
    Mein Spritverbrauch ist jedoch, trotz viel Autobahnfahrt, bei etwa 8-8,5 l/100km (ohne Dachkorb). Keine Ahnung wie man da weniger schaffen soll :D
    Cool isser ja schon.
    Die Coolness dürfte aber im Parkhaus vor der kleinen Parklücke aufhören.
    Egal welchen Pickup du nimmst... Die deutschen Parklücken, und erst recht die von einem Parkhaus, sind für solche Fahrzeuge gar nicht ausgelegt.
    Alles viel zu schmal und zu kurz.
    Ich wenn mit meinem Dodge unterwegs bin, weiß das ja vorher und park entweder relativ weit hinten auf fast zwei Parkplätzen oder nehme
    meine Compass, falls ich mal mitten in die Stadt muss ;)
