Beiträge von Pete
    Das hat aber damals nur derjenige geglaubt, der nicht wusste, dass auch eine Xenonlampe bei sehr hohen Temperaturen Material "verbrennt" (deshalb ja auch Xenon-Brenner).
    Originale LEDs sollten eigentlich ein Autoleben lang halten - mindestens die "einfachen", die bei den Rückfahrscheinwerfern verbaut sind. Mein BMW war 11 1/2 und hatte keinerlei Ausfallerscheinungen - da hat die Qualität wohl noch gestimmt. Ich denke auch, dass wenn etwas ausfällt, eher die dahinter liegende Platine Schuld ist, als die LED selbst.
    Bei Scheinwerfern würde ich das vom Prinzip her ähnlich sehen, nur dass hier eine zusätzliche Belastung durch die ständige Reaktion (Zuschaltung / Abschaltung) existiert und die Technik doch noch recht neu ist. Prinzipiell ist das aber sicher die Technik der Zukunft. Mal sehen, ob und wann es das für den Renegade oder Cherokee als in Europa zugelassene Nachrüst-Lösung zu einem akzeptablen Preis gibt. Es muss ja nicht gleich "vollautomatisches Fern- Abblendlicht" sein.
    Dann bin ich ja mal gespannt, ob dieses bei dem Facelift berücksichtigt wird. Man könnte ja einfach ab Werk passende Radkästen verbauen. Was mir aber nach wie vor nicht in den Kopf will - auch der Cherokee Trailhawk hat ja seit ein paar Jahren eine EU-Zulassung.... warum wird das erst so spät zu einem Thema?
    Stimmt schon, aber wer aktuell einen Pickup will oder braucht, landet zwangsläufig bei einer anderen Marke. Der kleinste Schritt wäre da wohl zu Dodge. Auch da sind "kleinere" Pickups aber dünn gesät.
    Ich habe meine übrigens mit ganz normaler Folie aus dem Baumarkt schwarz gemacht - vielleicht nicht gaaaannnnzz professionell aber für mich selbst erst einmal OK. Alternative ist ja wohl PlastiDip.
    @ Toy: sind diese kleinen Verbreiterungen denn jetzt auch bei den Cherokees mit Serienbereifung erforderlich? Bisher habe ich den Eindruck gewonnen, dass diese "Bürzel" nur bei Verbreiterungen oder anderen Felgen-Reifen Kombinationen notwendig werden, weil der (deutsche) TÜV dieses verlangt. Sollten wir in Deutschland die einzigen sein, die das so "eng" sehen, läge doch das Problem eher hier, oder?
    Beim Renegade benötige ich übrigens bei der breiteren Rad-Reifen Kombination (inklusive der o,5 cm Spurplatten rundherum), die ich gewählt habe, nach Aussage meines DEKRA Prüfers keine zusätzlichen "Lippen". Da ich mir diese aber schon pro-aktiv mal besorgt hatte, werde ich sie beim NRW-Treffen für kleines Geld mal wieder auf den Markt schmeißen.....
    Da kannst Du beruhigt sein - der kommt definitiv nicht und bleibt ein reines Concept Car. Es könnte allerdings sein, dass ein Pickup auf Basis des neuen Wrangler einige Stilelemente übernimmt. Das Soft-Dach ist übrigens auch reine Show.
    Ja, zumal Jeep mit Pickups bisher nicht viel Glück gehabt hat. In der aktuellen Auto Bild Offroad ist übrigens ein recht interessanter Artikel zum Renegade-Pickup Showcar (dem Comanche Concept Car).
    ... das geht natürlich auch. :rotfl:
    Ich habe mir den auch eher als sozusagen "last chance" -Lösung besorgt, falls irgendwo in der Pampa mal etwas völlig schiefgeht und ein neues Rad drauf muss.
    Die sehen ja echt recht solide aus. Ich persönlich würde sie noch etwas kürzen, so dass sie nicht so weit überstehen. Wenn Du allerdings eventuell mal ein Dachzelt draufmachen willst (würde in oliv bestimmt gut kommen) sind sie so eventuell besser.
