update vom bodycomputer machen lassen und Compass hupt beim Licht an.
Nachteil für die wo es nutzen, weil es cool aussieht, mit Standlicht fahren geht dann so nicht mehr weil sobald Motor läuft immer das Tagfahrlicht an ist. Vor dem Update war es möglich auf Standlicht zu schalten und dann hat auch nur die Scheinwerfer Contur und das Rücklicht geleuchtet
Beiträge von kilian_we
was soll das kosten?
Es sind ja einige hier mit tieferen Einblicken
kann mir jemand die teilenummern von denn unterfahrschutz vom compass trailhawk raussuchen.
Ich habe vor diesen unter den Limited zu schrauben da ich mir den Plastik Schrott schon abgerissen hab. -
- habe 20mm je Seite vorne und hinten mit 225/65 r17 et40 Eintragung ohne Probleme und Fahrverhalten top habe das Gefühl das er weniger anfällig ist für spurrillen.
Alles ja durchaus prima Ideen, aber es müsste doch auch eine elektronische Möglichkeit der Einstellung geben, dieses Ding auszuschalten? Wie gesagt, bei meinem anderen Fahrzeug war dies problemlos möglich, ... die Gurtwarner Leuchte darf ja weithin ihren Dienst verrichten.
von wo kommste denn ? ich kann dir des kurz raus Programmieren wenn de vorbei kommst.
Nähe Stuttgart Flughafen -
ja.
AT3 in 225/65 r16 und 20mm spurverbreiterung je Seite. -
ich habe eibach vorne und hinten je 20mm
bester Handy Halter den ich bis jetzt gefunden habe. ich habe auf den Halter einfach einen Magnet geklebt. morgen mach ich noch ein Bild.
keine Ahnung was es da genau war es wurde komplett getauscht
hab es bei aliexpres bestellt hab gerade geschaut weiß nicht mehr welche genau des waren da gibt's jetzt ja zig verschiedene.
Ich hatte auch so ein Geräusch. das hat man beim rechts links lenken Gehört immer wieder mal ein Klickgeräusch. Bei mir wurde schlussendlich das Lenkgetriebe getauscht seitdem ist es weg
selber getauscht die leiste unten kommt auch noch da hatte ich noch keine Zeit für zum tauschen. bzw vielleicht gibt's auch einen trailhawk schütze vorne wenn es passt
Was ist das für eine Farbe?
Rhino heißt die
Sonnenbrillenhalterung Jeep Compass 2017 2018
amazon.de/dp/B073J722BB
Kennt jemand das Teil?
hab ich drin ist Top und funktioniert
hmm schade ich hatte gehofft dass ich damit den 5 stelligen pin code vom bodycomputer umgehen könnte.
Da es ja beim compass scheinbar keine code Karte dazu gibt. bei dem Alfa den ich als Ersatz Auto hatte war zb eine code Karte im Auto. ?? -
Nennt sich "Bypass" Modul und kostet schlanke 69,00USD und wird anstelle des SGW Moduls angeschlossen
z.b. hier -> zautomotive.com/product/bypass-module/hat das hier schon einer getestet ?
Also super gelaufen.
am Montag bei RockAuto bestellt Donnerstag warten die Sensoren aus USA bei mir und heute eingebaut .... funktionieren alle super
über die Hälfte billiger als bei Jeep Deutschland. -
hallo eine Frage, hat von euch irgendjemand eine Standheizung im Compass verbaut? Und was hat die gekostet inklusive Einbau mein freundlicher will 3300 € von mir das finde ich dann doch ein bisschen heftig
