Beleuchtung wenn Dunkel
  • Das Problem hatte ich auch ... Info der Werkstatt damals "Batterie kurz abklemmen für 1 Minute ca. und dann sollte es wieder gehen"
    War auch so !
  • Hallo
    Habe das Problem seit paar Tagen, dass der Display wenn auf Auto ist, immer dunkler wird, egal Tag oder Nacht!.
    Habe alle Einstellungen versucht, auch das Rädchen unten links, klappt aber nicht bis jetzt.
    Vorher hat wunderbar funktioniert, hat jemand einen Tipp?
    Danke
  • ... aber dann würde der Regler für die Innenbeleuchtung dennoch funktionieren und es wieder auf "Tag" stellen lassen, oder kann dies der Compass nicht?
  • Das kann bei den der zeitlichen Lichtverhältnissen schon passieren. Das er auch am Tage zwischendurch das licht einschaltet und dementsprechend das Licht im Display senkt . Musst Du mal drauf achten ob auch die grüne Leuchte im Tacho angeht für Abblendlicht
    Das Licht ist auf AUTO, dennoch ist nur das Display gedimmt am Tag, Licht geht aber nicht mit an!
    Und wenn es dunkel ist, geht das Licht Automatik an und das Display sowieso verdunkelt.
    Ich tippe eher auf einen Bug im Uconnect !?
  • Der Lichtsensor für das Fahrlicht ist unabhängig vom Lichtsensor im Cockpit. D.h. Fahrlicht und Cockpitbeleuchtung (incl. UConnect) werden von zwei unterschiedlichen Lichtsensoren gesteuert.
    Bei den Compass bis MY20 ist der Lichtsensor rechts im Tacho. Bei den Compass ab MY21 weiss ich leider nicht ob der noch dort sitzt.
    Wenn also nur das Cockpit und UConnect dunkel wird dann erkennt der dafür zuständige Lichtsensor "dunkel". Hier müsste man hereausfinden warum das so ist.
    Ich hab das immer mit einem zusammengeknülltem Tuch zum abdunkeln bzw. einer Taschenlampe zum aufhellen getestet.
    Das Rädchen zur Einstellung der Cockpitbeleuchtung ist übrigens erst aktiv wenn der besagte Lichtsensor "dunkel" erkennt.
    Danke für die Infos, hast du vielleicht einen Bild von diesen Sensor?
    Zum Vergleich, vielleicht hat der MY21 das selbe!
    Danke
  • Wie ich vermutet, war ein Bug im Uconnect!
    Habe heute die Batterie für paar Minuten abgeklemmt, Auto gestartet und alles funktioniert wie vorher, am Tag ist die Bildschirm hell und alle Einstellungen auf Auto.
    Batterie kurz abklemmen bewirkt oft Wundern.
    Danke für eure Hilfe :thumbup:
  • Ah, der Jurassic-Park-Effekt!
    Hilft bei gewöhnlichen Computern meist auch - Abschalten, Neustarten, und alles läuft wie vorher.
  • Macht das nichts wenn man einfach die Batterie abklemmt. Bei unserem vorherigen Auto war das immer ein Mega Aufwand mit einlernen vom Radio etc.
    Aber der Thread Ersteller hatte ja eine explizite Frage wegen den Knöpfen unter dem Bildschirm… diese gehen bei mir auch nicht.
    Hilft hier wenn es so einfach geht das abklemmen der Batterie ?
  • @Roma1002
    Kann schon sein, dass du ein paar Sachen neu einstellen oder anpassen musst. Das kann von Auto zu Auto unterschiedlich sein. An der Stelle musst du dich vielleicht entscheiden was dir wichtig ist. Die automatische Helligkeitsumschaltung wäre mir auf jeden fall wichtiger als das Autoradio neu einstellen.
  • @Roma1002
    Wenn es nur die Sender sind ist das ja kleinste Problem.
  • Habe es jetzt mal für 5min abgeklemmt. Hat sich leider nichts getan.
    Die Beleuchtung an den Tasten unter des Display bleiben immer noch aus.
    Die Helligkeit des Displays lässt sich nicht regulieren. :1f648:
    Meine Frau ist echt nur noch am Kotzen… ich hab sie zum Jeep überredet… sie wollte wieder einen Toyota RAV4 ….
  • Versuchs mal mit 30 Minuten.
    Update
    Batterie war jetzt längere abgeklemmt.
    Ich Licht angemacht und nichts passiert.
    die Beleuchtung an den Knöpfen und Tasten der AC gehen an, die unterhalb des Display mit SSA , Assistenten etc. nicht.
    Info: hab rausbekommen das die erst angehen wenn die Helligkeit im Innenraum dunkel wird. Verstehe zwar wer willst aber so.
    Fahrt in ne Garage macht das Tor zu und schwups gehen die Lichter an.
