Bremstaub Entwicklung Hinterachse Trailhawk
    wie Ihr vielleicht in dem Bremsen Thread gelesen habt, hat unser Trailhawk vorne neue Bremsscheiben und Bremsbeläge von Zimmermann bekommen. Hinten wurden 10TKM früher Scheiben und Beläge noch vom Jeep Händler ersetzt.
    Was nur extrem auffält (auf den schwarzen Felgen): Die Hinterachse entwickelt deutlich mehr Bremsstaub als vorne und der Bremsstaub ist rostbraun...
    Ich vermute das liegt an der Mischung der hinteren original Bremsbeläge... das nervt mich schon.
    Hat jemand ähnlichen Erfahrungen?
  • Also da ist kein Abrieb, die Bremsscheibe ist quai neu und die Beläge ja auch. wie gesagt hat der freundliche mit originalteilen gemacht und Voderachse habe ich gemacht mit KFZ Meister Kumpel in dessen Werkstatt. Vorne staubt es natürlich auch aber hinten eben mehr, kann aber auch sein dass es mir nur mehr auffält weil der Bremsstaub rötlich ist.
    Ich werde jetzt einfach mal für hinten neue Bremsbeläge bestellen von Zimmermann, also die selbe Mischung wie jetzt vorne drauf ist.
  • ... die hinteren Bremsen werden durch den Einsatz von [definition=9,0]ACC[/definition] und den Tempomaten
    mehr beansprucht - die Korrektur der Geschwindigkeit erfolgt aus Komfortgründen
    mit den Hinterrad-Bremsen. Vielleicht ein Grund für mehr Abrieb hinten ?
  • Also bei meinem Trailhawk sind, da er erst ein halbes Jahr alt ist, mit Sicherheit nur Original Bremsteile verbaut. Da ich abweichend von der Serie silberne Felegn habe, sehe ich Bremsstaub besonders gut - und da fällt vorne deutlich mehr an als hinten, wie eigentlich auch normal.
    Allerdings nutze ich [definition=9,0]ACC[/definition] nicht, theoretisch möglich, dass sich dann die Balance verschiebt.
    LG
    Rotzunge
  • Ich nutze den [definition=9,0]ACC[/definition] sehr viel (eigentlich bei jeder Gelegenheit) und kann das jetzt zwar nur für den Compass sagen aber auch hier ist das gewöhnliche Bild zu sehen -> vorn viel bzw. mehr und hinten weniger Bremsstaub.
  • Einen rötlichen Schimmer haben meine Felgen auch. Fällt wahrscheinlich nur auf weil die Felgen schwarz sind.
    Habe auf beiden Achsen die Mopar-Scheiben und Klötze aus dem US-Zubehör. Ich konnte auch nicht feststellen, dass es hinten mehr staubt als vorne.
