Navi-Update
  • Bei meiner 25.000 er Inspektion vor 14 Tagen an meinem my 17 hat mein Frdl. mein Navi upgedatet.
    Die Daten stehen aber auf einem Blatt was er behalten hat.
    Ich fahre morgen mal hin und hole das, da stand drauf:
    Vorhandene Daten,
    nach Update diese Version.
    Tommorrow more :023:
  • Update für das Navi-Gerät, oder Kartenupdate?
    Das wäre ein gravierender Unterschied!
  • aaaaaaaaaaaaalso, komme gerade vom Frdl.
    Fazit und Siegerehrung:
    ALT 16.24.31
    jetzt hann isch dropp: 18.01.37
    Habe sowieso keine Ahnung ob"s was neues ist,
    aber das Ding weis sogar wo ich wohne. :schock:
  • Also Firmware, und nicht Karten-Update!
  • @ullrich Die Firmware ist sozusagen das Betriebssystem, die Kartenversion sagt Dir lediglich welche Ausgabe der Navi-Daten Du hast. Beides lässt sich unabhängig voneinander aktualisieren.
    Jochen
  • Hier ein Auszug aus einem anderem Forum:
    https://www.alfa-romeo-portal.…cht-live-software-update/
    Das erste Update 17.07.55 hat das System deutlich schneller gemacht. Aber auch einen Synchronisierungsfehler zwischen GPS Uhr und der Uhr im Matrix Display (mittig). Ein weiterer "Fehler" ist das die Radarwarnung (nicht in Deutschland, zwinker zwinker) selbst wenn im Menü abgewählt trotzdem piepst bis Sprachführung im Navi auch abgeschaltet ist.
    Das zweite Update 17.35.41 macht das System noch ein bißchen flüssiger. Das Uhren Synchro Prblem ist gelöst. DAB ist verbessert, soweit vorhanden. Musik auf USB und SD Karte starten automatisch. Zufallsauswahl funktioniert nun auch innerhalb eines Verzeichnisses, nicht wie vorher der gesamte Speicher. Aber nur bis man ein Lied über Sprachbefehl auswählt, dann wieder der gesamte Speicher. Radarwarnung soll nun nur einmal dezent piepsen.
    Natürlich haben die Italiener was lustiges eingebaut: das Datum wurde von der Kartendatei entfernt. Gehässige würden sagen damit der Kunde nicht merkt wie alt die neuesten Karten sind.......
    Das neueste Update 18.01.41 funktioniert. Aber mir liegen keine Infos dazu vor. Aus anderen threads, wurde vom Support angekündigt daß für fehlerhafte Bluetooth Verbindungen mit iPhones ein Update kommt. Falls einer von Euch so'ne Krücke mit besagten Problemen hat, bitte um Rückmeldung.
    UPDATE1: Es werden die Module DAB und Sprachbefehle geupdated.
  • Itakaforum:
    Wenn man schon aus dem Forum der italienischen Kollegen Infos abgreift, die einem persönlich zu einem Vorteil verhelfen, wäre vielleicht eine etwas respecktvollere Ansprache durchaus angebracht, oder?
  • Wenn man schon aus dem Forum der italienischen Kollegen Infos abgreift, die einem persönlich zu einem Vorteil verhelfen, wäre vielleicht eine etwas respecktvollere Ansprache durchaus angebracht, oder?
    @Toy.. Du bestellst bestimmt als Gutmensch kein Zigeunerschnitzel. :rolleyes:
  • Und wieder schweifen wir gaaanz weit vom Thema ab!
    Wenn die Rennleitung einen freundlichen Hinweis hinterläßt, dann muss man das nicht hinterfragen - sondern reisst sich mal am Riemen!
    Aber nein, man muss immer noch schnell einen hinter her schiessen.
