Allrad-Modus?
  • Ich glaube da gibt es keinen festen Wert. Jeep spricht von Kraftverteilungen "bis zu 100%" an z. B. die Hinterachse.
    Siehe auch die in einem anderen Thread verlinkten Videos.
    Im Übrigen ist der Renegade der Einzige sehr Klasse (Stand 2017) der auch die Kraft auf ein einziges Rad bringt, wenn alle anderen keinen Grippe haben!!
  • Auch wenn die Antriebssysteme beim Compass und Cherokee unterschiedlich sind, so sind doch die 4WD Funktionen ähnlich, d.h. in den verschiedenen Fahrmodi wird die ESP-Steuerung geändert und die Schaltpunkte des Getriebes angepasst.
    Wenn du genau wissen willst wie sich die Antriebskraft verteilt dann lohnt sich ein Blick in das Antriebssteuergerät z.B. mittels AlfaOBD.
    Soweit ich das erkennen konnte wird die Drehmomentanforderung beim Einlegen der Fahrstufe (im jeweiligen mode) festgelegt. Was dann tatsächlich auf welche Achse geleitet wird ist dann abhängig vom Untergrund, Beschleunigung etc. Und das ganze wird während der Fahrt auch noch ständig nachgeregelt.
  • Egal wie diese Systeme funktionieren, ist es immer Ratsam einfach, wenn es nicht mehr vorwärtsgeht und die Räder durchdrehen das System arbeiten zu lassen und das Gaspedal einfach stehen zu lassen bis, sich das System ein geregelt hat. Sollte man in dieser Situation das Gas wegnehmen sagt das System, OK ich muss nicht mehr Regeln und man kommt nicht mehr vorwärts.
  • Im Renegadebereich gibt's dazu bereits einen etwas ältern Thread, den ich gerade leider nicht zur Hand habe, da steht einiges dazu drin.
    Da die Systeme gleich sind, gehe ich davon aus das es sich beim Compass ebenso verhält.
