Also ich liebe ja dieses Feature in unserem Indianer echt über alles. Gerade nun bei den Temperaturen ist so eine Sitzkühlung was echt fantastisches.
Jedoch ab und an mal mag die liebe Technik irgendwie nicht.
Dann ist es so dass wenn ich die Kühlung aktiviere sie nach ca 10 Sekunden von selbst wieder ausgeht.
Das Phänomen ist beim Beifahrersitz auch so,wenn sie muckt.
Hat jemand von Euch das auch oder vielleicht einen Lösungsansatz?
Nun hat der Dicke gerademal 5000km auf den Reifen und schon zickt etwas, irgendwie ärgerlich.
Achso, ein anderes Phänomen ist ab und an wenn man Im Uconnect das Menü Klima eingestellt lässt und nicht auf Radio oder so umswitcht bzw wenn bei Motorstart das Klimamenü quasi noch voreingestellt ist dann macht er auf der Beifahrerseite die Temperatur von allein auf High.
Das gefällt meiner besseren Hälfte garnicht wenn Warme Luft bei sommerlichen Temperaturen entgegenwehen ![]()
Ist das ein bekannter Fehler?
Meint ihr ein Reset auf Werkseinstellung könnte da vielleicht helfen? Eventuell Fehler in der Memoryfunktion?
