Anhängerbetrieb- Motor geht beim rückwärts rangieren aus
  • Hallo zusammen,
    Ich bin neu hier und habe direkt schon mein erstes Anliegen.
    Ich habe mir letzte Woche eine Anhängerkupplung auf meinen Jeep
    GrandCherokee montieren lassen (Abnehmbar) und bin dann auch direkt mit Anhänger
    losgefahren.
    Als ich anschließend rückwärtsfahren wollte, griffen die Parksensoren
    bzw.der Bremsassistent hinten ein. Bis dahin kein Problem.
    Parksensorendeaktiviert, Bremsassistent hinten
    mit Hilfe des Uconnects deaktiviert underneut den Rückwärtsgang eingelegt .
    Nun das Kuriose:
    -Nun griff der Bremsassistent zwar nicht mehr ein, jedoch ging der Motor nach ca. einem Metereinfach aus.
    Ohne Vorwarnung oder sonstiges. Diesen Vorgang wiederholte ich
    ca.4-mal, bis ich dann den Anhänger abgehangen habe und (zum Glück
    Bergab) schiebenkonnte.
    Jetzt die Frage:
    Hatte einer von euch schon mit so einem Problem zutun oder zumindest
    eineVermutung woran es liegen könnte das der Jeep zu solch drastischen
    Maßnahmengreift?
    Vielen Dank vorab
  • Start-Stopp funktioniert nur, wenn der Schalthebel auf "D" steht.
    Kann hier also nicht der Urheber sein.
    Ich würde mal die Verkabelung der AHK prüfen lassen.
    Seemen28
  • Falls er das schon hat, könnte das mit "Start-Stopp" zusammenhängen?
    Hatte vergessen zu erwähnen, ist ein Jeep Grand Cherokee Night Eagle, Ez 2018.
    Start-Stop ist es definitiv nicht, da das Radio usw. direkt mit aus geht.
    Wie seemen schon vorgeschlagen hat, werde ich erstmal die Elektronik der AK prüfen lassen.
    Danke vorab!
    Gruß, Max
  • einfach mal den Anhänger dran und rückwärtsfahren, ohne das der Stecker des Anhängers in der Steckdose ist.
    Wenn der Motor dann nicht ausgeht, liegt es an der Verkabelung der AHK, ansonsten, wenn der Motor dann doch ausgeht,
    bleibt nur der Weg zum (Un)Freundlichen. ;(
    Seemen28
  • Erstmal vielen dank für die Antworten!
    Wieso bin ich nicht vorher auf die idee gekommen mit dem Stecker 8|
    Das werde ich gleich mal ausprobieren. Ansonsten heute Nachmittag zum Freundlichen. :thumbup:
    Werde später nochmal berichten wenn es was neues gibt.
    Beste Grüße, Max
