Was ist das?
- Rückfahrkamera ohne Funktion oder aktiviert sich bei Vorwärtsfahrt
- Immer wiederkehrende ParkSense-Meldung schaltet Sitzheizung aus
- Blinker geht nicht
- Anzeigen/Einstellungen nicht bedienbar
- Uhrzeit auf Null
- Tankanzeige leuchtet trotz vollem Tank
- Radio ohne Lautstärkeregelung
- Radio läuft nach Motor ausschalten und Ausstieg noch weiter
- fehlerhafte Anzeige Reifendruck
- Heizung und Lüftung funktionieren nicht
Des Rätsels Lösung: Mein Compass, EZ 02/2022 !
Zweimal wurde schon das BCM-Steuergerät getauscht. Beide Male lief der Wagen danach einige Wochen, dann traten die Fehler wieder auf (nicht immer, aber immer öfter).
Ein Freund hat vermutet, es könnte auch daran liegen, dass ein Kabel zum Steuergerät mit Wasser in Kontakt gekommen ist und dadurch die Funktion stört. Aber kann das sein?
