Spurverbreiterung
    • danke
      120 hatte ich auch in etwa eingestellt
      muss sehen warum das so unruhig ist
      war eben wie eine strasse wo im sommer viel gestanden wird
      und der Asphalt eingedrückt ist
      wurde auch immer ein wenig mehr darum ist es mir erst gar nicht aufgefallen
    • so Spurverbreiterungen sind runter !!!!!!
      Aber das Hopsen ist nicht so viel besser geworden ( Vielleicht liegt es an Ostern ) :rolleyes:
      Denke mal nicht das es Schaden genommen nach hat nach ca. 120 Km.
      Da ich keine Abrieb oder Schleifspuren gesehen habe die auf verschleiß her rühren
      Habe auch noch mal mit den Scheiben die Radbolzen ohne Felge rein gedreht
      die sind nirgends dran gekommen
      Da ich den Wagen im Winter gekauft habe und das mit Winterräder
      habe ich nun die Sommerschluppen mit Originalfelge drauf.
      werde sie jetzt etwas fahren um zu sehen ob es besser wird .
      sonst geht es ab zum Freundlichen mal Fragen was er dazu meint
      wie gesagt immer zwischen 40-60km/h
    • Gute Idee, in den Normalzustand zurück zu kehren. Viel Erfolg bei der "Nachbehandlung". Sag uns mal, was draus geworden ist, wenn Du was neues weißt.
    • ja mache ich kann aber was dauern da ich Morgen erst mal in die Klinik muß
    • Hoffentlich nichts Ernstes. Jedenfalls Toi Toi Toi!
      new-jeep-forum.de/gallery/imag…e0fe9e4ce5ec2215b85120014
    • ja danke !!!
      Hoffe wenn die op gelungen ist das ich beim treffen dabei sein kann
    • Auch von mir Alles Gute! Wär schön, wenn Du es zum Treffen schaffst!
    • Auch von mir alles Gute und toi, toi, toi!
    • Dito :023: .
      Wenn das mit den Winterrädern nicht war und erst jetzt mit dem Sommerradsatz, liegts evtl. einfach an nicht richtig gewuchteten oder defekten Reifen oder Felgen?
    • vielen Dank für die Wünsche !!!
      Nein bei den Winterpneus war das nicht
      Erst bei den Sommerreifen auf Originalfelge die gerade mal 10 Km beim Kauf runter hatten
      und jetzt vielleicht eine gesamt Laufleistung von 200 km
      da ich sie ja erst am Samstag aufgezogen habe
      mal sehen was der Freundliche sagt
    • Sommerpneus beim Freundlichen Auswuchten lassen
      merkliche Verbesserung
      Spurplatten wieder Montiert Hoppeln wieder da
      aber abgeschwächt
      Ab nach Vmaxx kurz mit Chef geredet
      Neue Platten eine nummer größer für hinten jetzt 25 pro seite
      statt 20 und fest verschraubt
      Hoppeln is so gut wie Wech :D
      Fährt um Klassen besser
    • Super :023:
      Kannst Du uns einmal bitte genau sagen was Du jetzt effektiv drauf geschraubt hast ?
      Genaue Platten hinten und vorne + die neuen Radschrauben ... wäre Klasse :023:
      Michel
    • Beide Achsen von Eibach
      Vorne pro Seite 15 mm aufliegend Mittenzentrierung ( leichter bei der Montage da kein runterfallen )
      Verlängerte Radbolzen (mit Bestellen )
      Zur Befestigung Felge und Distanringe
      Hinten 25 mm pro Seite fest verschraubt am Radträger
      Befestigung an den Schraublöcher wo die Felge sonst befestigt wird
      Schrauben zur Befestigung der Distanzringen liegen bei
      Felge wir mit Original Radbolzen wieder befestigt
      Distanzring Typ Hinten 91725046
      Vorne bleibe ich noch schuldig weil ich die 20 mm die ich hinten drauf hatte
      vorne mal Testen will Unwucht oder Fahrverhalten
      Habe sie ja noch bis nächste Woche dann umtauschen
    • Nach anfänglichen Startschwierigkeiten
      Besseres Kurvenverhalten
      Fahrzeug liegt gefühlt Satter und Fester auf der Straße
      Fahrgefühl sehr angenehm
      mit den Konstrukteure ist das so eine Sache
      in erster Linie sind die auf Amis eingestellt
      die lieben es Weich und Schaukelnd durch die Gegend zu Cruisen
      Hatte vorher den Grand Cherokee WJ
      eine Wahre Hollywood Schaukel
      mit Distanzscheiben ein wesentlich besseres Fahrverhalten
      kein aufschaukeln in der Kurve und bei schnellen Überholvorgängen
      bei schlechter Straße ( Bodenwellen )
    • Optisch ist es mir eigentlich Egal
      dafür wären andere Fahrzeuge Warscheinlich besser geeignet
      BMW AUDI usw.
      Fahrverhalten ist für mich an erster Stelle
      Ladekantenschutz,Spoilerschutzrohr,
      In Meinem Besitz aber noch nicht Montiert !!!
      Trittbretter, Einstiegleisten , Heckblenden.
      ,und Diverses
      8o :rotfl:
    • Augen an Hirn , Augen an Hirn
      kannst du nicht verstehen es ging um
      die Spurverbreiterung man immer Ärger
      mit den Eingeweiden
      Oder neue Brille hilft beim Lesen
      8) 8o :whistling:
      :rotfl: :rotfl: :rotfl:
      PS: nicht Persönlich nehmen
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von bennydssd ()
