Klima heizt statt kühlt!
  • moin,
    Ich habe einen 2016 Cherokee und seit einiger Zeit folgendes Problem.
    Wenn die Klimaanlage auf automatisch steht, heizt diese auf der Fahrerseite mit ganzer Kraft. Auf der Beifahrer Seite und hinten wird normal die Temperatur gehalten, bzw. gekühlt. Schalte ich jedoch die Automatik aus und stelle die Kühlung auf max. kommt auch kalte Luft auf der Fahrerseite. Schalte ich nun nur 1 Grad nach oben, auf 16 Grad, fängt er sofort wieder an zu heizen.
    Ich war in der freien Werkstatt und habe eine Klima Inspektion machen lassen. Die haben auf der Motor Seite nichts festgestellt. Es ist genug kühlflüssigkeit im Kreislauf und die Anlage ist dicht, muss also an der Steuerung liegen. Meine Vermutung ist das auf der Fahrerseite der Thermostat für die automatisch Regelung defekt ist und immer 0 Grad misst. Weiß wer wo die sitzen und liege ich mit meiner Vermutung richtig? Auf der Beifahrer Seite habe ich die Klappe und den Thermostat im fußraum gefunden, der arbeitet aber auch ohne Fehler.
    Schonmal danke für die Tips!
  • und liege ich mit meiner Vermutung richtig?
    Vermutlich ja, ich würde es so lassen und weiterhin manuell steuern, wer weiss was das wieder kostet, immerhin haste ja schon den Klimaservice eigentlich umsonst gemacht (aber nicht gratis).
  • Das HVAC System ist weitgehend diagnosefähig. Ohne Gerät ist's eher schwer.
    Man kann die einzelnen Sensoren und Aktuatoren ansteuern und auch neu kalibrieren, also entweder selber mit entsprechender Diagnosegerätschaften schauen oder in die Werkstatt...
  • Es gibt zur Klimasteuerung zwar ein Update, aber das behebt ein anderes kleines Problem. Mit dem Problem heizen statt kühlen hab ich beim Cherokee noch nie etwas davon gelesen. Wer einen Cherokee fährt sollte es sich auch leisten können beim Jeep Service Partner es mal überprüfen zu lassen und lasse an meinen keine freie Werkstatt dran. Haben doch nicht die spezielle Ahnung, technischen Informationen oder das Equipment für manche Arbeiten. So meine Meinung.
  • Der Cherokee hat 4 Temperatursensoren in den Luftauslässen: 2 an den oberen im instrument panel, 2 im Fußraum, jeweils rechts + links.
    Die Sensoren sind Thermistoren, d.h. mit steigender Temp. verringert sich der Widerstand, mit fallender Temp. erhöht sich der Widerstand. Der maximale Widerstandswert wäre hochohmig / Draht ab. Das würde dem HVAC system eine niedrige Temperatur vorgaukeln.
    Das wäre dann in etwa das was du schon diagnostiziert hast.
    Die Sensoren sind direkt in den Luftkanälen (Gehäuse) eingeschraubt und müssten hinter dem Radio zugänglich sein.
  • Vermutlich ja, ich würde es so lassen und weiterhin manuell steuern, wer weiss was das wieder kostet, immerhin haste ja schon den Klimaservice eigentlich umsonst gemacht (aber nicht gratis).
    Ein Klimaservice ist niemals "umsonst", wenn der Wagen aus 2016 ist, dann war das eine gute Investition....wirkt Wunder...
  • @Chris1200 : Wenn die Klimafüllung nicht mal 5 Jahre hält, dann gute Nacht! Bin meine Fahrzeuge so acht / neun Jahre gefahren, da war nie was. Wenn beim Klimaservice die Anlage gereinigt und desinfiziert wird, ist das natürlich positiv, aber mir gings speziell um die Füllung mit meiner Aussage.
  • @dyatrima75
    Wie schon oben geschrieben, fahr zum Jeep Service und lass die Anlage auslesen. Ich vermute einen def. Temp-Sensor. Die Dinger sind (soweit ich mich erinnern kann) nicht sehr kostspielig (unter 100€) und der Wechsel ist mit ein bisschen Geschick auch selbst zu erledigen.
    LG Torsten
    Zu Alfa-Zeiten hieß es: "Wer später bremst, ist länger schnell."
    Jetzt ist das Motto: "Eile mit Weile." 8)
