Hallo Leute,
unser Grand Cherokee 3.0 Diesel, Bj Ende 2015 hat leider ein Problem:
P249D Closed loop reductant injection control. Control limit reached low flow detected.
Es scheint die Pumpe F01C250141 defekt zu sein.
Einspritzventil funktioniert und schaltet und spritzt mit 3 Stahlen ein.
Leitung ist durchgängig.
Um sicher zu stellen das die Pumpe auch wirklich defekt ist, würde ich gerne wissen wie ich diese prüfen kann.
Die Pumpe hat 4 Anschlüsse: die beiden Mittleren scheinen lt. Schaltplan für die Stromversorgung zu sein: DEF Purge PMP Ctrl sowie DEF SPLY PMP Ctrl.
Kann ich diese Anschlüsse durchmessen und wenn dann wie?
Die Pumpe soll folgende Werte haben: 3,9 kg/h Max. Dosiermenge, 6,0 ± 0,5 bar (p-sensor) Betriebsdruck, 8-16 V Betriebsspannung
Die Pumpe habe ich mittlerweile mit 12V Strom beaufschlagt, keine Reaktion. -> Daher vermutlich defekt - Neuteil.
Die Pumpe wurde mittlerweile durch ein Neuteil getauscht, der Fehler lässt sich löschen (Motorleuchte), kommt aber wieder nach kurzer Zeit.
Die neue Pumpe liefert 6394 hPa (also über 6 Bar), was passen dürfte.
Kann es sein, das die Pumpe entlüftet werden muß?
Gibt es eine gute Fehlersuchanleitung und ggf. eine Austauschanleitung? vielleicht von Bosch?
In der original Anleitung steht nichts von entlüften drin. Allerdings könnte es ja sein, dass davon ausgegangen wird, das die Leitung noch voll ist bei Austausch.
Unsere war leer.
Zusätzlich steht in der Jeep Reparaturanleitung, dass die Pumpe neu angelernt werden muss, sowie der ADD Fuel stand resetted werden muss:
NOTE: Whenever the DEF pump is being replaced the learnedvalues need to be reset.
13. Using the scan tool, perform Clear the DEF PumpLearned Values function found under MISCELLANEOUS FUNCTIONS.
14. Using a scan tool, perform DEF Tank Fluid Level Resetfunction found under MISCELLANEOUS FUNCTIONS.
Nun vielleicht eine Frage - hat zufällig jemand einen Tester hier in meiner Nähe (91177) der einen Witech Tester hat bzw. einen mit dem dies funktioniert?
Ich habe jetzt das AppCar DiagFCA was diese Funktion leider nicht bietet (oder ich einfach nicht finde.)
Danke und Gruß
Woolie
