kann man das Tagfahrlicht vorne mit den Rückleuchten koppeln so dass bei eingeschaltetem Tagfahrlicht auch die Heckleuchten an sind, bei meinen Volvo XC 60 R Design war dies Serie.
Tagfahrlicht
Könnte man, ist aber nicht ganz einfach, schon garnicht wenn das Tagfahrlicht abdimmt. Wenn das nicht der Fall ist musst du ein Relais zwischen Tagfahrlicht und Rückleuchten machen, dass von der normalen Rückleuchtenspannung angesteuert wird, so dass Tagfahrlicht und Rückleuchten getrennt sind, wenn das Rücklicht im Normalbetrieb ist.
Das ganze Gedöns mit den Relais kannst ganz schnell wieder vergessen. Wenn ein Auto auch auf dem skandinavischen Markt angeboten wird, was beim Grand Cherokee zweifellos der Fall ist, ist eine entsprechende Konfiguration bereits im Bodycomputer hinterlegt und müsste nur aktiviert werden. Evtl. reicht dafür die Software AlfaOBD bereits dafür aus. Ansonsten musst jemanden finden, der dir das mit der FCA-Werkstattsoftare [definition=4,0]Witech[/definition] macht.
Na da bin ich gespannt, wer das hinkriegt! Das wird bestimmt ein Hürdenlauf von Pontius zu Pilatus. Rückmeldung bitte.
Ich hab damals schon im 6 Volt Trabbi 'ne Warnblinkanlage eingebaut, für mich wärs so das Einfachste!
Tante Google ist sich da nicht sicher...
Deshalb würd ich da den TÜV vorher befragen.
Ja es gibt da im Internet die unterschiedlichsten Meinungen dazu ob es zulässig ist oder nicht.
Ich halte euch auf dem laufenden -
... es wird dann sicherlich das TFL deaktiviert und das Licht-an wird aktiviert.
Also, ich habe in der Werkstatt meines Vertrauens nachgefragt, leider ist solch eine Programmierung nicht möglich, ist eigentlich Schade kann man aber nicht ändern.
