Ist das normal, das schon eine Meldung kommt, wenn vorne rechts, wie bei mir jetzt, der Reifendruck nur um 0.1 bar weniger als links ist?
Kann man das vielleicht einstellen, das die Meldung erst bei z. B. 0.5 bar Unterschied kommt?
Reifendruckanzeige
- harry2859
- Erledigt
Also mein Cherokee hat kein Stress mit der Schwankung von 0,1 Bar, habe auch schon 0,2 und 0,3 Bar gesehen (eine Seite stand in der Sonne)
Mein Freemont hat damals auch einmal gemeckert. Vielleicht liegt es dran wie sich die Reifen verhalten, da es ja meist steigend ist bei Fahren. So wirklich hab ich in den letzten 4 Jahren keine Logik hinter den Warnung gefunden.
Jetzt hab ich vorne den gleichen Reifendruck und die Meldung VERSCHWINDET NICHT!
Kann man das irgendwo quittieren? Oder kann es sein, dass vorne 2,2bar generell zu wenig sind? -
Also 2,2 hatte ich in den letzten Tagen auch durch die Kälte... Wie gesagt verstehe das System auch nicht. Oder kann es sein das ein Sensor zickt? Ich hab vor ein paar Tagen erstmal alle Reifen auf 2.5 Angehoben, die 2,2 sahen mir schon sehr Platt aus.
Was ich vom RDS kenne, das es manchmal ein paar Minuten braucht für Veränderungen.
Also beim Reni ist vorn 2,4 und hinten 2,2 der Normalwert.
Gehe mal davon aus das es beim Compass nicht weniger sein wird.
Steht aber ganz sicher auch im Handbuch und irgendwo im Auto wird sicher auch ein Aufkleber mit den Solldruckwerten kleben.
Das System fängt bei mir ab 2,1 an zu meckern.
Andere haben hier aber auch schon von 2,2 als Meckergrenze berichtet.Das wegen unterschiedlicher Druckverhältnisse gemeckert wird habe ich hier noch nicht gelesen (kommt ja öfter mal vor wenn man z.B. in der Sonne parkt o.ä.).
Es wird bei dir wohl einfach am zu geringen Druck gelegen haben.Wenn die Meldung nach Anheben des Drucks nicht weggeht, im Zweifel einfach mal auf 2,5 oder 2,6 aufpumpen und ein paar KM fahren.
Dann sollte sie weggehen.
Danach dann wieder auf Normaldruck ablassen.Wobei hier viele mit rundum 2,5 unterwegs sind.
Der Vollständigkeit halber noch die Info -auch wenn's vermutlich klar ist- das diese Sollwerte immer im kalten Reifenzustand anliegen sollen.
Im Winter soll/ muss der Solldruck auf allen vier Reifen um 0,2 (im kalten Zustand) erhöht werden.
Steht aber so auch alles im Handbuch.
Werde ich morgen testen und berichten. Danke!
Kann man das vielleicht einstellen, das die Meldung erst bei z. B. 0.5 bar Unterschied kommt?Ich denke eher das System meldet sich deshalb, weil ein Reifen aus der Reihe tanzt.
Mein Reifedruck verändert sich durch Erwärmung ebenfalls,allerdings immer gleichzeitig und gleichmäßig.....daher kommt auch keine Warnung...bist du sicher dass der Reifen kein Problem hat?
Also ich fahre meinen 2015er Reni mit Vorne 2,4 und hinten mit 2,2. Bei längerem Fahren oder sehr warmen Temperaturen hab ich einen angezeigten Luftdruck von 2,6 vorne und 2,4 hinten. Bei kalten Temperaturen habe ich 2,2 vorne und 2,0 hinten und das System hat noch nie gemeckert deswegen. Auch gibts kein Gemecker wenn es zwischen links und rechts einen Druckunterschied gibt.
Kann es sein, dass die Jeeps auch zusätzlich über die [definition=1,0]ABS[/definition] Sensoren messen, und das Rad sich anders Verhält?
Mal Frage am Rande:
Beim Passiven RDKS wird ja über die [definition=1,0]ABS[/definition] Sensoren gemessen. Wie sieht das bei unterschiedlicher Profil stärke aus? Wird das dann auch zu einem Alarm führen? Weil ein Druckverlust führt ja auch zur Verringerung des Außendurchmessers genauso wie der Verschleiß vom Profil. Also würde beides die Umdrehungsgeschwindigkeit erhöhen. -
Also, habe heute Reifendruck überall erhöht, bin dann ein paar Km gefahren. Meldung ist verschwunden. Habe danach vorne auf 2,4 und hinten auf 2,2 den Druck eingestellt. Bis jetzt alles ok.
evtl. warst du einfach an der unteren Toleranzschwelle ... ich hätte noch nicht gesehen, dass ein RDKS wegen 0,1 Bar Abweichung auslöst, aber sehr wohl wenn eine gewisse Schwelle unterschritten wird.
Karl
Mal Frage am Rande:
Beim Passiven RDKS wird ja über die [definition=1,0]ABS[/definition] Sensoren gemessen. Wie sieht das bei unterschiedlicher Profil stärke aus? Wird das dann auch zu einem Alarm führen? Weil ein Druckverlust führt ja auch zur Verringerung des Außendurchmessers genauso wie der Verschleiß vom Profil. Also würde beides die Umdrehungsgeschwindigkeit erhöhen.Sowohl geringfügiger Druckverlust als auch unterschiedlicher Verschleiß haben zwar einen messbaren Unterschied im Reifenumfang, der ist aber zu gering um irgendwelche Auswirkungen zu haben. Wir reden da über Unterschiede im Bereich 0,01%. Das wirkt sich nicht mal wirklich auf die Geschwindigkeitsangabe aus.
