Elektrische Handbremse
  • Elektrische Handbremse
    Guten Morgen zusammen,
    Aufgrund einer familieninternen Diskussion habe ich jetzt mal eine Frage ans Forum:
    Das automatische Lösen der elektrischen Handbremse beim Losfahren durch Gasgeben wird von meinem Vater sehr kritisch gesehen, da er denkt, dass der Handbremse dadurch langfristig geschadet wird. Ich habe schon mit der Bedienungsanleitung argumentiert, die das ausdrücklich, wenn auch etwas anders beschrieben, vorsieht und dass sich das Auto beim Gasgeben vor Lösung der Handbremse für mein Gefühl gar nicht wirklich bewegt, also nicht in die Handbremse reinfährt wie bei einem anderem Auto schon mal erlebt.
    Eine Anfrage bei Jeep wurde mit einem Verweis an den Händler beantwortet, daher meine Frage an Euch, ob dazu schon mal jemand was ermittelt hat.
    Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
    Buchhalter
    Mein Renegade: Jeep Renegade MY17 Nitro 1.4 Multiair 2WD DCT 6, Glacier metallic, Navi VP2
  • Ich hatte bei der Probefahrt mal den Verkäufer gefragt. Er meinte, dass es besser ist, die Handbremse vor dem Losfahren manuell zu lösen, da sonst die Handbremsmechanik auf Dauer zu sehr belastet würde. Ob´s stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen. Vom Gefühl her löst die Bremse recht schnell, wenn man kuppelt und Gas gibt. Dennoch halte ich mich an den Tipp des Händlers.
  • Die Mechanik leidet nicht, aber die Beläge sind "rubbel-die-Katz" hinten runter!
    Beim vorherigen Fahrzeug (TIGUAN) das gleiche Phänomen.
  • In erster Linie ging es um die Mechanik,auch wenn ich mir die Bremsbeläge hinten nicht unbedingt runterradieren will, wobei ich die Funktion gar nicht so oft benutze.
    @Jacky Ein Verkäufer bei Audi hat es mir genau andersrum erklärt, wahrscheinlich können es einem nur die Entwicklungsabteilungen der Hersteller genau sagen.
  • Ich nutze die Funktion jetzt seit drei Jahren und etwas über 40K Kilometer und kann bisher nichts negatives dazu berichten.
    Tut augenscheinlich was sie soll und hat bisher auch keine Mucken gemacht.
  • Die Funktion beim Renegade finde ich aber auch etwas merkwürdig. Glücklich gelöst ist das mit Sicherheit nicht, gegen die gespannte Bremse loszufahren. Beim Compass war man dann wohl schon etwas schlauer, da löst die Bremse schon wenn ich den Schalthebel auf D stelle.
  • ich kann noch nichts über das bisher Einwandfreie funktionieren der Handbremse am Renegade sagen,
    habe aber mir Renault Megane -56 Tsd.Km-- und Scenic 100 Tsd. Km-- folgende Erfahrungen gemacht.
    Ich konnte wahlweise in die Bremse reinfahren oder Manuell lösen.
    "packen" taten sie bis ca. 10 Km/h,
    bei allen beiden Pkw"s waren die Beläge hinten schneller weg als vorne und die Werkstatt musste mit einem Laptop neu synchronisieren. Ohne PC geht nix.
    Kosten Bremsklotzwechsel Megane Cabrio letztes Modell hinten: 286 €.
    Persönlich würde ich gerne auf dieses Gimmik verzichten, da ein "Noteingriff", z.B. :
    Plötzliche Ohnmacht oder ein Neuling macht katastrophalen Fahrfehler
    nicht in Frage kommt.
    Routier grüsst
  • Nie Probleme beim Renegade bei 45000 km gehabt, machte was sie sollte.
    Angezogen habe ich immer manuell.
    Mitglied im JCD
    Stammtisch Rhein-Berg
    Grüße aus dem Bergischen Land
    Das halte ich für Blödsinn, zumindest aber nicht zu Verallgemeinern - sorry! Ich habe die automatische Handbremse immer an, jetzt mehr als 71.000 km runter, die ersten Scheiben und Bremsbeläge, die noch gut sind und nutze die Funktion bei jedem Neustart des Fahrzeuges.
    Wenn ich nach Neustart des Fahrzeuges das erste Mal losfahren will, gebe ich nur ganz leicht Gas (oder besser Öl, denn mein Omaha Orange ist ja ein Diesel) und merke, wie sich die Bremse löst und das Fahrzeug ganz langsam anrollt. In dem Moment kann man völlig ohne Bremswirkung dann schon ganz normal losfahren.
  • Seltsam, nach 34.000 sind bei mir die hinteren Beläge komplett runter!
    Werden an diesem WE in Heimarbeit mit einem Bekannten gewechselt, Mopar und Werkstatt wollen mir Vergoldete verkaufen.
  • Also ich kann mir auch nicht vorstellen, was es bringen sollte gegen die gespannte Bremse loszufahren. Was spricht eigentlich dagegen, die Handbremse vor dem Losfahren manuell zu lösen? Ein kleiner Fingerzug am Schalter und gut ist. Mach ich seit 3 Jahren so und keine Probleme bezüglich Verschleiß...
    Übrigens, gestern lustigen Kilometerstand gehabt: 66.666 :1f60e:
    ...nur fliegen ist schöner! :rolleyes:
    Mein Renegade: 2015er Renegade 2.0 Multijet 120 PS 4x4 Longitude "Winter Edition" in carbon black
  • Ich habe da mal eine Zusatzfrage:
    Wie ist das eigentlich bei Minus- Temperaturen?
    Früher hat es immer geheißen, dass man da die Handbremse nicht anziehen soll, weil sie festfrieren kann (und das habe ich selbst auch schon erlebt).
    Ich kann mir kaum vorstellen, dass das heute anders ist - oder wirkt die elektrisch betriebene Handbremse anders?
    Gruß, Stephan
  • Hi, fossibaer,
    Ich denke es kommt darauf an: trockene Kälte oder nasskalt.
    Zum Ren. Kann ich noch nichts sagen, 6 Jahre und ca. 170.000 km mit Renault und bis zu 15Grad minus machten/brachten keine Probleme.
    Könnte evtl. Nach einem durchgefahrenen Verschneiten, vermatschten Tag auch mal anders ausgehen, hab’s aber nicht gehabt.
    Grüße Routier
  • Bernhard61 schrieb:
    Hm, als ich am Anfang vergessen habe die Bremse zu lösen,
    wollte ich in die Garage fahren, Gas gegeben, ging nicht, blockierte voll,
    konnte keinen Milimeter losfahren.
    Seither nie mehr vergessen die Bremse von Hand zu lösen.
    Sie löst nur wenn man auch angeschnallt ist.
    Überprüf mal Deinen Fahrstil! :D
    45.000 mit immer automatisch verriegelnder Handbremse und ich lös das Ding nie von Hand -> Inspektion neulich sagt: Bremsen noch in Ordnung.
