Probleme mit Reifendruck -hinten-
  • Moin,
    meiner verliert seit einiger Zeit extrem Reifendruck, zuerst hinten links jetzt verstärkt hinten rechts. Kennt das jemand?
    Mglw. ist es ja auch "nur" ein Reifenproblem, vielleicht auch zu oft umgezogen, Sommer- auf Winterräder und umgekehrt.
    (Der Druck geht real runter, ist daher m. E. kein Problem der Sensoren!).
    Danke und Gruß
  • Wenn der Druck mit dem Füller an der Tanke übereinstimmt, wird es wohl an den Reifen liegen. Irgendwelche Nägel oder Schrauben drin?
  • Bei mir hatte sich schon mal Dreck zwischen Reifen und Felge gesetzt und damit Luftverlust verursacht. Am besten mal zum gescheiten Reifenhändler gehen und auf Dichtigkeit prüfen lassen. Manchmal reicht es auch einfach den Reifen mal neu aufziehen zu lassen.
  • Moin.
    Hatte beim JK auch mal Ronal Felgen mit der Sommer reifen gefahren.
    Die hatten in 2-3 Monaten so 0,3 bis 0.4 Atü verloren. Dank Druckanzeige
    kein Problem. Die originalen Felgen kannten das nicht.
    Gruß Campo.
