Jeep hat eine neue Preisliste mit den offiziellen technischen Daten des Cherokee veröffentlicht. In der ersten Ausgabe waren bisher nur vorläufige Werte angegeben. Downloaden kann man sie hier:
Es gibt wieder eine neue Preisliste mit Gültigkeit ab 06/2014. auf den ersten Blick gab es aber keine Veränderungen.
Die Preisliste für die 2015er Modelle ist veröffentlicht worden. Die einzige Veränderung, die ich auf die Schnelle finden konnte, begrifft den V6. Hier wurde das Start/Stop hinzugefügt. Hier der Download-Link dazu:
Der Link der PL von 04/2014 zeigt leider auf 06/2014.
Ich habe noch eine von 03/2014 im Netz gefunden.
Weshalb sind bereits so viele Preislisten im Umlauf? -
Bei den Preislisten vor 06/2016 waren bei den 170PS Dieseln immer ein paar Werte als "vorläufig" angegeben. Die 06/2014 war dann die erste Richtige. Und nun kam im August eine neue Preisliste mit den Active Drive II Modellen heraus. Zumindest sind die Preise immer gleichgeblieben.
nicht ganz, denn die Option "Anhängeregelung" ist weggefallen ab 06/2014.
Ist das jetzt Standard oder komplett weggefallen?In meinem Angebot von Mitte August '14 über "Lagerware" ist sie aktuell noch drin.
Stimmt. Die Anhängerregelung heißt jetzt Anhängerstabilisierung und ist bei allen Modellen serienmäßg dabei. Steht in der Preisliste jetzt unter Sicherheitsausstattung.
The navigation is option on the Limited in Germany ?? Standard in Belgium !!
Yes, I see. But Price for Limited in Belgium is 4.400,- Euros more than in Germany. Holy crab!
Yes , but that is for the gouvernement in Brussels . Our prime minister Di Rupo ( Di ripoff ) , needs mutch money
Sorry, muss Dich da leider korrigieren, dass ist so nicht ganz richtig. Denn auch in der "alten" PL von 04/2014, die für meinen Vertrag maßgebend war, war die Anhängerstabilisierung unter Punkt Sicherheitsausstattung schon als Serie verzeichnet.Es gab aber noch eine Position "Anhängerregelung" unter Sonderausstattung für 275 € Aufpreis, worin neben einem Off-Road-Set(was ich allerdings für einen Witz halte) noch eine Vorverkabelung für die AHK eingeschlossen war. Allerdings war diese Sonderausstattung nur für die Allrad-Modelle gültig. Bei mir ist das jedenfalls mit drinne. Habe jedoch keine bzw. noch keine AHK, weiß also nicht, welchen Umfang so eine Verkabelung preismäßig hat ??
Na hoffentlich wissen zumindest die Leute am Band bescheid, was sie zusammenbauen müssen
das hoffe ich auch
aber meiner ist schon in Deutschland und dann wird da schon so sein mit der "Anhängerregelung" -
Es gibt mal wieder eine neue Preisliste gültig ab 12/2014. Bis jetzt konnte ich noch keine Änderung finden.
Doch, der Trailhawk sowie der Limited sind nun einzeln gruppiert (was den V6 betrifft) und haben eine bessere CO² Bilanz --> günstiger im Unterhalt (auf dem Papier).
Obwohl Motor/Getriebe (Achsübersetzung) die Gleichen sind. Wurden bestimmt einige Teile ausgebaut (Klima, Lima usw.) für die neue Messung.In einem Jahr soll wohl schon ein Facelift erfolgen. Ich denke in Richtung etwas größerer ´Schlitze´
für die Hauptscheinwerfer und vielleicht eine ´Sicke´ in der Heckklappe. -
für die Hauptscheinwerfer und vielleicht eine ´Sicke´ in der Heckklappe.Würde heißen, dass das Modelljahr 2016 schon ein Facelift bringt? Glaube ich fast nicht, wird bestimmt erst MJ 2017 werden??????
Ja richtig, jetzt wo du es sagst, sehe ich auch den Unterschied. Ok, die V6 hatte ich nicht so sehr im Blickfeld. Bei den Dieseln hat sich scheinbar aber nichts getan.
Nachdem kurzzeitig eine Preisliste mit Stand 05/2015 online war, ist man nun auf eine Version 02/2015 zurückgerudert.
Ja, und auch ohne den 2,2 l Diesel mit 200 PS. Tztz, kopfschüttel.
