Habe auch ein Schalter !!
Bei mir schreibt er im Display zum Starten Bremse treten
Bis jetzt Toi Toi Toi immer Funktioniert
Beiträge von Vollstrecker
bei den hinteren Türen ist es egal da die keine sensoren haben
2 Sekunden hat man Zeit zu testen ob die Türe zu ist
Also Knöpfchen am Türgriff drücken erstes aufleuchten
am spiegelcover abwarten dann
schnell zugreifen ob Türe verschlossen ist
ohne aufs kleine Knöpfchen zu drücken -
Habe meiner Frau gesagt ich gehe mal eine Stunde Bier trinken
Eine Stunde Fünfzehn stand sie da du meinte die Zeit wäre um
Kurz erklärt das ich noch Zeit hätte da man die Zeit zwischen
den Schlucken nicht zählen darf nur das reine Trinken zählt
Es wurde noch ein schöner langer Abend mit den Jungs !!!
Er Hat Vollkommen Recht
man kann nicht alles an einem Tag schaffen
werde es meiner Frau mal vorspielen damit sie sieht
und versteht das ich nicht der einzige bin
der nicht alles an einem Tag schafft
vielleicht bekommt man mal eine Radiorückseite zu sehen
wo es zwei usb Anschlüsse gibt -
7/8 Mai in Hessen/Thüringen sozusagen die Mitte wäre schon gut
und Interesse ist da
man bedenke nur 8 Mai ist Muttertag
Falls jemand die Mutter Huldigen möchte -
Danke für die Antworten !
Ich will den USB Anschluss nicht als Ladefunktion, da könnte man
natürlich einen Stick für den Zigarettenanzünder nehmen .
Möchte ihn auch in der Mittelkonsole unter der Armlehne Einbauen
wie im Originalen ) .
Durch das geringe Platzangebot im Reni und dem ganzen Kabel wirrwar
entgegen zu treten wollte ich eben mein I-Pod unter der Armlehne anschließen
darum die Frage eben der Anschlussmöglichkeit einen zweiten USB-Anschluss
am Radio zu bekommen.
Da ich ein Externes Navi benutze muss ich mein Radio auch Ausbauen
um die Stromzufuhr auch unters Armaturenbrett zu verlegen da wäre
der USB- Anschluss ein Abwasch -
Würde mir gerne wie beim Trailhawk einen zweiten Usb-Anschluss
in meinen Limited einbauen weiß , jemand wie die Anschlüsse beim Uconnect Radio
aussehen oder hat jemand eine Bebilderung davon ?
Beim Trailhawk befindet sich der Usb -Anschluss in der Mittelkonsole
so müsste ja warscheinlich eine Usb-Weiche oder zweiter Anschluss am Radio sein
und dann eben eine Kabelverlängerung vorhanden sein
Habe nur die einfache Ausgabe vom Uconnect Radio
war auch nichts gegen Österreicher oder Schweizer
sondern nur mal ca. grob die Mitte
dann lassen sich die Achsen noch seitlich und nach oben oder unten verschieben
und neue Diagonale striche ziehen um zu sehen wo die Mitte ist
Die grobe Mitte wäre das Dreieck Niedersachsen-Sachsen/Anhalt-Thüringen
Abgesehen von Österreich und Schweiz
Vielen Dank für die Antwort
Optisch denke ich mal, das es gut aussieht, da ich es auf meinem Granny auch hatte
nur da hatte ich eben vorne wie hinten die gleichen stärken drauf
nun wollte ich auch der Optik wegen verschiedene stärken montieren
das mit der ABE ist auch ok
wie sieht es mit dem Fahrverhalten aus gibt es da noch Abweichungen ?
Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen mit Spurverbreiterung
Ich möchte gerne Unterschiedliche Fahren
Vorne etwas schmaler als hinten 15/25
Allerdings habe ich einen 4x4 da geht es um die Traktion und ich möchte
natürlich mir keine Achse kaputt machen da man schon bei unterschiedlicher Luft
aufpassen soll
wie weit kann dieses Schäden verursachen und wie sieht es mit dem messen des Luftdruckes aus
Auch ich will mir Seitenschweller Frontbügel und Div. an meinem Renegade Montieren
bei uns in Hilden sind die Firmengründer von Vmaxx ( sehr Nette Leute und Hilfsbereit )
hatte für meinen Granny dort auch schon Teile gekauft und war sehr zufrieden
bevor ich mir die Teile zulege bringt der Eigentümer seinen Renegade mit
damit ich es mir ansehen kann wie es Original aussieht
dann werde ich mal schauen ob was Klappert werde dann gerne hier
meine Erfahrungen mitteilen
Chefin hat ihn Yaki getauft nun dann soll er so heißen
Ein Yak ist ja auch Gelände und Steppentier
Demnach wären ja alle Neufahrzeuge ( Den Renegade gibt es ja erst seit 2014 ) schon Modelljahr 2015
oder sehe ich das falsch ?
und wenn der wagen im März gebaut wurde ?
nach dem was du schreibst würde es ja immer ca. ein Jahr das alte Modell sein .
wenn die erst Ende Juili mit den Neuen Modellen anfangen -
wie gesagt 10 Stelle gibt das Jahr an aber der Monat sollte an der 6ten stelle stehen
doch das lässt sich wohl nicht Ermitteln bei mir steht da eine Null
ob die für Januar steht oder welcher Monat auch immer kann ich nicht sagen
Buchstabe <F> an der 10ten Stelle bedeutet Bj 2015
normales UConnect
Eigentlich wollte ich nie einen Neuwagen und schon gar nicht aus der Null-Serie ( erste -Serie )
aber wie das so ist, Ausnahmen bestätigen die Regeln
Nun Auto am 02-12-15 erhalten , erst mal Zufrieden,
dann wurde ich permanent angeblinkt, Fazit Scheinwerfer zu hoch eingestellt Ok kein Problem
wurden gerichtet.
Dann weitere 14 Tage später Rauchentwicklung und Qualm aus dem Motorraum im Stand
Deckel auf, Qualm im Bereich Kat .
Abdeckung abgemacht um besser sehen zu können !!
Was sehe ich da ???
Um alle Injektoren Flüssigkeit !!
Fahrzeug mit 10 KM bekommen jetzt gerade mal 1000 Km und Injektor
schon Undicht !
Prima darum Kauft man sich einen Neuwagen um ihn 3 Wochen später schon
in der Werkstatt stehen zu haben
Ok die Jungs von der Werkstatt haben es erst mal gerichtet ( Garantie ) mal sehen ob es Dicht bleibt.
Der Qualm hat wohl mit der Reinigung des Kat zu tun, während der Fahrt bekommt man
es nicht mit im Stand dann schon eher und weil der Motor noch Eingewachst ist
bilden sich auch noch Gerüche. !!!
Nächster Punkt kratzen der Lautsprecher werde wohl wieder mal hin fahren
Toll weil man ja sooo viel Zeit hat
Horidoo
