Beiträge von Vollstrecker
    Das stimmt leider nicht ganz. Mein 2016er Trailhawk hat die Sensoren vorne und hinten. Kann man allerdings auch dauerhaft deaktivieren.
    Vorne und hinten ??
    Hinten gibt es doch kein Forward Collisions System da verwechselt du was
    Was du meinst sind die Parksensoren
    scheinbar ein Exot !!
    man findet allgemein vom Renegade nicht viel
    fängt schon mit den Sicherungen an wo welche genau sind
    und auch fehlen da dann die genauen Bezeichnungen
    wenn ich hinten in die seitenwand reinschaue sehe 4 große rote Sicherungen
    die nirgends abgebildet und beschriftet sind
    In der Bucht bekommt man Frontschürzen, vom Trailhawk oder Limited von Unfallfahrzeugen.
    Preise schwanken dort arg und Gebrauchsspuren sind da natürlich auch vorhanden.
    Wenn man Spaß am Basteln hat, ist dieses Kostengünstiger als ein neues Fahrzeug.
    Eine Anfrage beim Freundlichen macht bestimmt Sinn in wie weit die Befestigungspunkte
    der Frontschürzen Identisch sind.
    Einen direkten Vergleich zum Trailhawk mit Ledersitzen habe ich nicht .
    Unser Limited hat Stoffsitze, längste strecke an einem Stück mit Pausen waren 750 km.
    Keine Beanstandungen weder bei mir 183cm 96 Kg noch bei meiner Frau.
    Wobei sie auch schon unter einen Bandscheiben Vorfall zu leiden hat ( L4-L5 ) .
    Habe auch lange gebraucht um die bestmögliche Sitzposition zu finden, da ich auch nur
    eine Manuelle Einstellmöglichkeit habe.
    Was ich etwas bemängel, das die Rückenlehnen Verstellung einen Hebel und kein Stellrad hat,
    das würde das einstellen einfacher und optimaler machen.
    Natürlich könnten sie etwas Bequemer und größer sein, aber der Fahrzeugaufbau
    gibt halt nicht mehr her. Und im großen ganzen zufrieden
    Wenn ich da an unseren alten GC denke das waren wahre Sessel.
    ... nee, der Pete hat so einen Klimbim nicht, der wollte ja von Anfang an auch mal Offroad gehen und da stört zusätzliche Elektronik mit all den Sensoren nur. Mein Trailhawk ist elektronisch so "blank wie möglich".
    Siehst du !! schon konntest du Spicy4x4 etwas helfen
    das ein Trailhawk so ein Schnik Schnak nicht hat.
    Gruß bernd
    sprich mal mit deinem Händler
    wie weit der Umbau Realisierbar wäre,
    das Forward Collision Warning System lässt sich ausschalten, aber
    möglich das es beim Tüv beanstandet wird wenn es nicht mehr da ist, sollte dein Fahrzeug
    damit ausgerüstet sein
    ob es das beim Trailhawk auch gibt bin ich überfragt,
    da mußte mal den @Pete fragen oder wer noch einen hat.
    Beim Neuen Renegade, ist der Sensor nicht mehr auf der linken Seite in der Schürze verbaut,
    sondern nach oben gewandert, zwischen Nummernschild und dem mittleren Grillausschnitt.
    da ich auch mit dem Gedanken gespielt habe müsste man sehen ob man es nach oben in
    die Mitte verlegen kann.
    Wobei dort dann etwas ausgeschnitten werden müsste.
    Anfüttern hört sich nicht schlecht an :D
    Vielleicht sollte man den Countdown Zähler
    Vorne auf die erste Portalseite verlegen
    damit er beim Aufruf der Seite sofort ins
    Auge fällt.
    Bin der Meinung das diese schon mal so war,
    bei den anderen Treffen
    da wo die Kopfstütze drinstecken, ist am linken Teller ( in Fahrtrichtung gesehen ) von innen
    eine kleiner Sperrriegel. Den am besten mit dem Schlüssel eindrücken
    dann kann man die Kopfstütze ganz raus ziehen
    Wenn er nicht Links ist dann vielleicht am rechten
    an Höherlegung habe ich auch schon gedacht, ( Treckfinder ) muß nur einen Vernüftigen Schrauber finden.
    Wir haben ja eine eigene Autobude auf der Firma aber mein guter Kollege mit dem ich sonst alles gemacht habe
    is in Rente so ein Sack !!! :D aber es sei ihm gegönnt .
    Mal sehen welcher Kollege noch gut ist.
