Die Volt-Anzeige im Reni sagt tatsächlich nichts über die aktuelle Fahrzeugspannung aus. Zumindest bei meinem MY19 ist sie in 0.8-Volt-Schritten gestaffelt, wird nur in größeren Zeitabständen aktualisiert und gibt nur den jeweiligen Modus des Batteriemanagementsystems wieder, wobei sich die Anzeige wie folgt interpretieren läst:
12.4 : Fahrzeug läuft auf Batterie.
13.2 : Energiesparmodus, geladen wird nur bei abnehmender Motorlast.
14 / 14.8 : Es wird dauerhaft geladen.
(14.8 wird nur selten und nur kurzzeitg angezeigt)
Die tatsächliche Fahrzeugspannung (läßt sich über obd abgreifen) schwankt sehr stark und ist im Energiesparmodus oft nur im Bereich von 5 bis 30 Sekunden laderelevant. Das führt - vor allem im Kurzstreckenbetrieb - schnell zu Batterieproblemen. Da hilft nur regelmäßiges nachladen, sonst ist die Lebensdauer der Batterie sehr begrenzt.
Beiträge von klabund
Heute gab es einen neuen Installationsversuch in der Werkstatt. Diesmal mit neu heruntergeladenem Programm. Nun war die Installation erfolgreich. Die Software macht bisher einen ganz guten Eindruck. Sogar die Stromanzeige in Jeepskills bewegt sich wieder.
Hat jemand schon die neue Version? In meiner Werkstatt sind bisher diverse Installationsversuche mit der 39.2 an verschiedenen Renis gescheitert. - Bei meinem geht es auch nicht (my 19).
Der Anlass für den 2maligen Batterietausch war jeweils die abnehmende Kapazität (mehr als 75-80% waren auch durch manuelles Laden nicht mehr zu erreichen) und der permanente Ausfall von Start/Stop, der auf die Leistungsabnahme der Batterie zurück geführt wurde. Startprobleme gab es keine.
Das ist natürlich richtig und mag Deinem auch so funktionieren. Sprit sparen durch verhaltenes Fahren geht bei meinem auch. Aber die Batterie wird halt nicht ausreichend geladen und ist nach ca. 9 Monaten am Ende.
Die Spannung vom BMS ist nun mal zu niedrig. -
@klabund Die Ladeelektronik des Fahrzeugs lädt die Batterie nie bis 14,8 Volt um ein Überladen auszuschließen.
Die Schwankungen in der Ladespannung sind auch programmiert, das Fahrzeug lädt meist nur im Schiebebetrieb, wenn dem Motor keine Leisung abverlangt wird, sobald er Last hat, verringert sich die Ladespannung wieder (Grund ist das Schönrechnen des Spritverbrauchs / CO² Wertes)...Aus Wiki:Die Lichtmaschinenspannung im Fahrzeug sollte 14,8 V nicht unterschreiten und ein im Fahrzeug vorhandenes Batterie-Manage-System (BMS) kann bei geringerer Kilometerleistung etwas gegensteuern, sofern die BMS-Regelung bis 15,4V laden kann...
Daß die Batterie zur Spritersparnis nur im Schiebebetrieb geladen wird, hab ich auch schon in meiner Werkstatt gehört. Das scheint aus einem Argumentationskatalog von FCA zu stammen und soll wohl von einer fehlerhaft konstruierten Ladeelektronik ablenken.
Sprit läßt sich da eher durch Start/Stop sparen, wenn er den funktioniert - was, neben einigen anderen Problemfällen, auch von der Batterie abhängig ist.
Ob efb oder agm, beide brauchen zur Ladung 14,8 V. Die werden (zumindest in meinem MY19/1l) nicht erreicht. Zudem schwankt die Spannung extrem. Tötlich für jede Batterie. Meine wird morgen zum 2. Mal gewechselt. Lebensdauer bei beiden ca. 9 Monate. Da macht dann auch die Garantie nicht glücklich. Zumal sich das wiederholen dürfte, solange die Steuerung nicht gründlich überarbeitet wird.
Ich wäre da eher für einen Kickstarter.
3,5 Jahre sind schon viel. Bei meinem My19 wurde die erste Batterie nach 'nem 3/4 Jahr gewechselt. Die nächste ist vermutlich (nach einem Jahr) im Winter fällig. Zur Zeit liegt sie im Schnitt nur noch bei 65% mit abnehmender Tendenz. Die Ladespannung schwankt sehr stark und kommt auch im Maximum kaum über 14 V. Das hält auf Dauer keine Batterie aus. Start/Stop funktioniert schon seit längerem nur noch selten.
Wegen diverser Erfahrungen mit meinem jetzigen und mangelndem Glauben daran, daß FCA die Technik /Elektronik mal wirklich beherrscht, würde ich jetzt zu einem Bausatz ohne Motor tendieren und den dann selber elektrifizieren. Notbatterie ins Fahrzeug und eine große in den Hänger. Das reicht dann auch für Urlaubsfahrten.
Dahinter steckt ein leider legalisierter Betrug, der schon Anfang letzten Jahres vom Bundeswirtschaftminister initiiert wurde, indem er der KFZ-Branche empfahl, mit den veralteten und stark geschönten NEFZ-Werten zu werben. (trotz der auch damals schon maßgeblichen WLTP-Norm)
klabund: Danke für den Tip. Mir ist kein Fett aufgefallen, aber ich werde morgen die Masseverbindung mal prüfen.Die schlechte Masseverbing hat bei mir zu erheblichen, nicht plausiblen Schwankungen in der Anzeige geführt, aber sie ist vermutlich nicht verantwortlich für die Start/Stop-Fehlfunktion. Da hab ich seit einigen Monaten ähnliche Probleme und bald den nächsten Termin in meiner Werkstatt. (Batterie und Sensor wurden schon gewechselt, aber Start/Stop ist meistens inaktiv - ohne Meldung).
Die niedrige Statusanzeige kann auch auf eine schlechte Masseverbindung an der Batterie zurück zu führen sein. Das Massekabel ist dort am Sensor auf einem Kontaktstift aufgesteckt. Kommt vor, daß jemand unseeligerweise diesen mit Kontaktfett einschmiert. Das Fett verharzt und schon geht der Übergangswiderstand in die Höhe.
Baujahr 50. Brauchte mal ein Auto, bei dem die Elektrik so schlecht ist wie vor 50 Jahren. Da fühlt man sich jünger. Hat geklappt.
Hallo Leute,
falls ihr noch Probleme haben solltet, dass die Start Stop nicht funktioniert.
Bitte einmal den Stecker vom Batteriesensor abziehen mit Kontaktspray einsprühen und wieder aufstecken. Ganz oft registriert das System einen falschen Spannungswert von unter 12,4V und sperrt die Funktion obwohl die Spannung eigentlich passt es kommt leider häufig zu leichter Oxidation am Kontakt, dadurch Steigt der Widerstand und die Werte werden verfälscht.Gruß
Hab hier recht gute Erfahrungen mit einem Streifen Alufolie zwischen Stift und Stecker gemacht. Dann sitzt der Stecker auch etwas straffer. Löst aber nicht alle Probleme. Bei meinen MY19 scheint die Lichtmaschienenspannung meist zu niedrig zu sein. Auch kommt es während der Fahrt oft zu unerklährlichen Schwankungen. Über 83% Ladung bin ich bisher auch nach langer Fahrt nicht gekommen. Die werden allerdings manchmal auch im Kurzstreckenbetrieb erreicht. Das reicht dann für 3 - 4 mal Start/Stop - danach reagiert Start/Stop nicht mehr. Eine Meldung (Start/Stop nicht verfügbar) wird nicht ausgegeben. Der Sensor wurde zwischenzeitlich gewechselt. Eine Verbesserung war dadurch nicht zu erreichen.
Nachdem JeepSkills nach dem letzten Update keinen Strom mehr anzeigt, suche ich nach einer OBD2-Lösung für Android,
mit der sich Ladestrom und Batteriespannung anzeigen lassen. Gibt es sowas? -
Ladekontrolleuchte statt Software, die man nicht beherrscht, wäre ja schon ein Fortschritt
Bei meinem MY19 wurde jetzt die Batterie getauscht und Uconnect8. 4 auf 28.31 angehoben. Seitdem zeigt die Stromanzeige in JeepSkills keine Werte mehr an. (Der ladezustand der Batterie wird noch angezeigt) Könnte das am Softwareupdate liegen? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
