Hallo Annette,
ich würde den Kit aus Italien nehmen - wozu einen Spiegel tauschen der nicht kaputt ist. Du stellst dir das komplizierter vor als es ist. Mit ein bisschen Geschick geht das auch selbst. Schau dir mal den Beifahrer Außenspiegel von unten an. Da siehst du einen schwarzen Plastik Knubbel rausstehen. Das ist der Temperaturfühler. Ein kleines Plastikding mit zwei Kabeln dran. Der wird getauscht, sonst nichts.
Auf YouTube sieht man ganz gut wie man den lackierten Rückdeckel des Spiegels runter nimmt. Ist nur mit ein paar Klammern gesteckt. Dann zwickt man die beiden Kabel des kaputten Teils ab und verbindet die Kabel des neuen Teils damit. Der Teil ist dann nur reingesteckt. Spiegelabdeckung wieder drauf und fertig. Dein Mechaniker sollte in 15 Minuten damit fertig sein.
Liebe Grüße
Alex
