Hallo zusammen, bin der Matze.
Seit April 2021 Besitzer eines Jeep Compass 1.4 170 ps. Zu meinem Problem 2-3 mal die Woche geht die Stellung P schwer rein und klackt und teilweise von P auf R mit einem rucken das sich auch das Auto bewegt.
War schon 2 mal in der Werkstatt, laut Meister normal das ist die Klinke die rein oder raus fährt. Habt ihr das auch?
Automatikgetriebe klackt bei p
- ...Matze...
- Erledigt
wie stellst du den Wagen ab? etwa mit der Schnauze nach bergab oder generell sehr steil?
am besten, bis bei dir alles eingefahren ist und richtig läuft: Feststellbremse durchtreten und dann erst auf [P] stellen. So rollt er nicht in den Parkzapfen.
- Das Auto steht immer gerade in der Garage, das mit dem parkzapfen leuchtet mir ein wenn ich bergab oder bergauf parke.
Ich habe zwar keinen Compass, aber das klingt ganz sicher nicht normal und bin selbst dabei überfragt.
Wie alt ist denn der Wagen schon?
In deiner Signatur selbst oder gar in deinem "Vorstellungs-Fred" vermisse ich hierzu diese Infos... -
Ich hatte das gleiche Problem mit oft schwerem Ruck von P auf R und Abhilfe war nicht mehr die automatisches Feststellbremse beim Motor ausstellen zu nehmen wegen der Klinkensperre im Getriebe und das war bei Gefälle so und weniger bei der Ebene d.h. Abhilfe: Bremse treten - Handbremse anziehen - Bremse loslassen - Bremse wieder betätigen und Wahlhebel auf P. Seitdem nie mehr ein Ruck von P auf R. Ich hoffe meine Reihenfolge stimmt
Hallo, der Compass ist Baujahr 2019 und hat ca. 15000 runter. Am Anfang war das Problem auch nicht erst seit 6 Monaten und eben immer wenn ich in p reingeh, von p auf r ist es eher selten.
Jo Seven so geht's aus, ich mach das so wie Rubin beschreibt und hab, die manuelle Aktivierung der Handbremse im Display gewählt. -
Bin soeben aus der Werkstatt zurück, das klacken war bei der Probefahrt wieder nicht aufgetreten. Der Compass bleibt jetzt bis Mitte nächster Woche in der Werkstatt, hoffe das dann was gefunden wird bzw. Das es da auch mal auftaucht.
Muss noch ein Lob an meine Werkstatt aussprechen wenn was ist fährt man einfach hin ohne Termin oder sonst was und kommt gleich dran.
Leider kann ich meinen Eintrag nicht mehr im Nachhinein korrigieren, denn meine Reihenfolge hatte einen Fehler
. Bin jetzt aber auch schon eine Weile nicht mehr mit Ihm gefahren und musste neu überlegen
: Bremse treten - Wahlhebel auf P- Handbremse mittels Taste anziehen - Bremse loslassen - Bremse wieder betätigen und Motor ausschalten. -
Habe gestern meinen Compass von der Werkstatt abgeholt, hab ein neues Getriebe bekommen. Am alten haben sie beim Ausbau schon einen Abrieb gesehen. Jetzt hab ich leider schon ein neues Problem und zwar ich bin von der Autobahn runter dann musste ich 2 Rechtskurven fahren, bei jeder Kurve war ein reiben zu hören wie bei meinem quad wenn mann um die Kurve fährt. Hat jemand eine Idee? habs heute morgen gleich der Werkstatt gemeldet.
