4xe Motorenprobleme vorprogrammiert ??
  • manuell schalten immer mit Verbrenner, guter Tipp werde ich bei der nächsten Fahrt testen
    Bei mir ist es so, dass der Verbrenner bei kaltem Motor nach dem ersten Anlassen des Benziners erst mal ca 5km läuft, damit er warm wird. Dann lässte er sich auch nicht zurück auf „Elektrisch“ schalten.
    D.h. du musst nur 1x kurz in die manuelle Kulisse, dann müsste der Motor angehen und dann laufen, bis er wärmer ist. Du solltest aber zurück auf Automatik wechseln können und musst nicht im Getriebe rühren.
  • Das muss dich nicht wundern!
    Bei aktuellen Fahrzeugen kann es Dir passieren das selbst "Kleinigkeiten" dazu führen kann
    einen wirtschaftlichen Totalschaden zu produzieren.
    Zum einen die besch... Ersatzteil-Verfügbarkeit, dann die Preispolitik der Hersteller,
    die Kostenexplosion bei Reparaturen in der Fachwerkstatt.
    Da muss es nicht wundern das selbst wenn man eine +2 (oderX) Zusatzversicherung (Garantieverlängerung) hat,
    diese aber am liebsten für NICHTS gerade steht.
    Selbst wenn man auf eigene Kosten eine Garantieverlängerung gekauft hat,
    ist man bei diese Versicherungen immer noch BITTSTELLER.
    Alle wollen nur unser BESTES, wenn es möglich wäre schon von Geburt an.
