bei meinem Renni MY19 kommt bei betätigen der Frontwaschanlage auch hinten etwas Wasser aus der Heckscheibendüse. Ich denke mal das Ventil für hinten schließt nicht richtig, aber bei Jeep bin ich mir nicht sicher ob das vielleicht so gewollt ist, Frostschutz oder so.
Meine Frage an die Besitzer der NY19 Rennis, hat jemand ähnliches beobachtet?
Bei meinem ersten Renni war das nicht so.
Gruß Wilfried
Heckscheiben-Waschanlage
- WB1
- Erledigt
Bei meinem MY17 kommt auch etwas hinten mit raus wenn ich für vorne betätige.
Gruß Olli
Moin.
Bei meinen kommt nur dort etwas raus wo der
Befehl vom Hebel hingeht.
Dann müsste der Motor (Pumpe) von dem hinteren ja auch
zu hören sein.?!.
Gruß Campo. -
heute mit der Werkstatt telefoniert, dass das Waschwasser hinten mit spritzt soll so nicht sein.
Dienstag habe ich nun einen Termin, der Meister muss sich das anschauen. Hoffentlich ergreift der nicht wieder die Flucht wie seine Vorgänger.
Campo, die Waschwasserpumpe soll beim Renni eine Dualpumpe sein.
Gruß Wilfried -
Mal ganz blöd gefragt: Kann es sein, dass beim "zurückschnacken" des Hebels dieser etwas noch vorne kippt und es deshalb auch hinten kurz spritzt?
Nö! Den Hebel für die Frontscheibe länger festgehalten, für Dauerbetrieb und es spritzt vorne und hinten.
Gruß Wilfried -
Na das ist doch dann des Rätsels Lösung!
Welche Lösung?
Na den Hebel vielleicht zu lange betätigt? Nächstes mal dreimal kurz probieren, ob dann hinten auch noch was kommt?
Hallo blob,
Ich weiß wie ich den Hebel betätigen muss.
Gruß Wilfried -
Warum ärgersten Dich schonwieder, hätt ja sein können, man fährt ja so verschiedene Autos mit vielen Hebeln, jünger wird man auch nicht, wie schnell hat man sich verhebelt!
Meine Frage an die Besitzer der MY19 Rennis, hat jemand ähnliches beobachtet?
Gruß Wilfriedwähre schön, auf eine einfache Frage eine Antwort zu bekommen.
Ich bitte dich! Bei der Waschanlage verhebeln
Gruß Wilfried -
Dann muss wohl oder übel doch wieder ich ran. Es gibt kein Ventil, zur Umschaltung Front-/Heckscheibe, da wird einfach die Drehrichtung der Pumpe umgedreht. Links rum drückts das Wasser in den Schlauch zur Frontscheibe, rechts rum zur Heckscheibe (oder umgekehrt). Da kann es schon mal passieren, dass ein Sprutz falsch läuft. Pinkelt es dauernd vorne und hinten, ist die Pumpe intern undicht und muss neu.
Gruß WilfriedDas kann dann aber laut Toy nicht funktionieren?!
Mit vollem Druck spritzen zumindest nicht. Rauspinkeln bei einer defekten Pumpe ist schon möglich.
Genauso ist es, pinkelt hinten mit raus ohne das der Scheibenwischer angesteuert wird.
Nächste Woche Werkstatt.
Gruß Wilfried -
Moin.
Also ist das auch geklärt.
Ich dachte das der Wischer hinten auch ZUCKT!!!.
Gruß Campo. -
so, heute Werkstatt, Pumpe ist defekt, neue ist bestellt.
Gruß Wilfried
