Uconnect 8.4 - Fehlfunktion DAB, Navi & Handykopplung
  • Was mich nervt: Ich stelle die Temperatur immer auf beiden Seiten auf „Lo“. Diese Temperatur wird eine Zeit lang gespeichert, dann springt sie selbstständig auf der Fahrerseite auf 19‘C und auf der Beifahrerseite auf 23‘C. Das wiederholt sich regelmässig mit immer den genau gleichen Temperaturen!
  • Na Prost. Habe den kompletten Ton-Ausfall bei meinen Wrangler JLU MY20 auch alle 2 Wochen. Auf dem Display ist alles normal zu sehen (Sender, Lied, etc) aber kein Ton. Gibt es denn eine Lösung mittlerweile
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  • wenn ich mal eine Frage in die Runde werfen darf, wie bitte, stellt man die Sensoren aus ?
    Ich habe bei meinem Modell ( 2019, mit Uconnect 8.4 , LED Paket ) solche Einstellungen nicht finden können.
    An und an, wenn es regnet nerven besonders die Frontsensoren, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es die Parksensoren oder der Frontradar ist, der dann im Stand der Meinung ist, ich sei zu nah irgendwo aufgefahren, was aber definitiv nicht der Fall ist.
    Ein wenig Abhilfe schafft dann entweder die Start/Stop Automatik ausschalten, so dass der Motor ständig läuft und manchmal in argen Fällen, an der Ampel ( auch wenn ich als erster steh und vorn absolut nix ist) die Automatikhebel in die Parkposition, dann ist das nervige Gepiepe auch weg.
    vGuG Andy
  • Hallo Renegader,
    hatte kürzlich auch den beschriebenen Ausfall des U8.4 mit "ohne Ton".
    Es muss wohl an den Parksensoren liegen, denn ich hatte beim Einsteigen und Losfahren die Situation, dass alle Front Sensoren Alarm schlugen aufgrund einer sehr engen Einparksituation in einem Parkhaus. Erst nach der dritten Fahrt danach funktionierte das U8.4 wieder normal. Vorher gabe es keine Probleme. Fhrzg ist jetzt 13 Monate alt.
    Ich habe ürbigens die neueste Version 28.3.0 drauf.
    Grüße aus Bad Essen
  • Hallo,
    du darfst deinen Wagen nicht mit pfeifenden Parksensoren und laufenden Radio abstellen und den Motor ausschalten.
    Dann gibt es Probleme bei der nächsten Fahrt weil dann irgendwas abgespeichert wird.
    Also vor abstellen des Motors kurz aus dem gefährteten Parkbereich fahren und erst dann den Motor ausschalten wenn das Radio wieder normal spielt.
    Hatte ich bei meinem Compass auch immer....
  • wusste dass das kommen wird, aber ist schon nervig - hab das Thema auch
    finde es aber auch irgendwie zum Totlachen, dass man jetzt auf Parksensoren verzichten und den Wagen in einem bestimmten Zustand abstellt
    alles um bei der nächsten Fahrt Spotify vom CarPlay zu hören hahah
    Aber gut, ist halt so und beim Renegade kommt man ja auch ohne PDC aus, gibt ja Rückfahrkamera an dem ohnehin kompakten Wagen
  • Seltsam, mein Compass wird immer in der Garage geparkt, da piept es ringsum beim Abstellen. Tonausfälle gab es in den knapp drei Jahren nie (dafür aber jede Menge anderen Unfug mit dem uConnect :cursing: ).
