hat es auf der Rückseite (Video) Eingänge?
Der Eingang muss ja zwangsläufig da sein, sonst könnten sie im Werk auch keine Kamera anschließen. Gerüchte aus sehr verlässlichen Quellen sagen, Harman verwendet hierfür ein NTSC Signal, nicht das bei uns übliche PAL Video. Das uConnect benötigt zum Umschalten auf die Kamera zusätzlich ein digitales Rückfahrt-Signal, das per CAN vom Bodycomputer kommt. Damit das Signal kommt, muss im BC die Option für die Kamera freigeschalten werden. Die Einstellung kann die Werkstatt mit dem Witech-Tester machen, allerdings nur mit Freigabe-Token von FCA. Soweit mal die technischen Hintergründe.
Für den Cherokee gibt es ein Nachrüst-Kit, dass in keinem Katalog steht. Es ist aber bestellbar, der Einbau entsprechend aufwändig und teuer. Beim Cherokee liegen keine Kabel, das wird beim Renegade nicht anders sein. Kabelbäume werden heutzutage individuell für jedes Fahrzeug gefertigt, da gibt es keine unnötigen Kabel im Auto mehr.
Ich habe vor längerer Zeit mal eine Recherche gemacht, ob es für den Renegade ein Nachrüst-Kit gibt. Irgendwann bin ich auch auf eine Teile-Nr. K82214678 gestoßen. Dahinter verbirgt sich ein Teil mit der Bezeichnung "Fernsehkamera" zum Preis von 605,- Euro. Weiter bin ich dann nicht mehr gekommen. Wenn jemand Muße kann er an der Stelle gerne weiter machen.
