IPhone 7 Plus per Induktion laden geht!!
  • Hi zusammen
    Habe es geschafft das IPhone 7 Plus über die Induktion in der Mittelkonsole zu laden. Dazu habe ich einen Zusatzakku von Mophie genommen der natürlich diese Lademöglichkeit unterstützt.
    In der Ladeschale ist eine Gummimatte eingeklipst, die müsst ihr herausnehmen. Da werden dann 4 Schrauben sichtbar die abgeschraubt werden. Von der Unterseite die Abdeckung und den Stecker abnehmen. Danach könnt ihr die Ladeschale raus nehmen und die beiden Halterungen ab ziehen. Danach wieder alles einbauen, festschrauben und die Gummimatte einlegen. Bei eingeschalteter Zündung leuchtet eine kleine Diode am Kopfteil der Ladeschale rot. Wenn ihr das Handy mit dem zusätzlichen Akku einlegt und ganz nach unten in die Schale legt leuchtet es grün und lädt den Akku. Fertig ;)
    Bei Bedarf könnt ihr die rausgenommenen Halterungen wieder einbauen und ggf. kleinere Handys einlegen. Dürfte auch mit IPhone 6 Plus gehen.
    VG
    Ben
  • Es gibt haufenweise QI-Ladeschalen fürs IPhone, die Induktionsladen unterstützen. Hatte das schon beim iPhone 5 und 6 im Cherokee. Sogar ohne großen Bastelaufwand. Beim IPhone 7 Plus haperts halt am Platz - Da muss man dann wohl den oben beschriebenen Aufwand betreiben.
    Das Problem war aber das das IPhone 6 Plus und 7 plus nicht rein gepasst hat.
