Hallo, ich habe nun mit meinem 2015er Limited knapp 4.000 Kilometer gefahren und auch das Verhalten der Start Stop Automatik beobachtet. Grundsätzlich halte ich es für sehr sinnvoll, da man die 1-2 Minuten an Ampeln eben nicht wirklich Sprit verbrennen muss. Das Fahrzeug dankt es auch mit einem aus meiner Sicht sehr fairem Verbrauch im Stadtverkehr von gut 8l/100km Diesel. Immerhin wiegen die Cherokee's knapp 2 Tonnen.
Problematisch wird es aber, wennn man das Fahrzeug abstellen will und die dich der Motor abstellt, Ich skizziere mal das Verhalten bei mir.
1) Fahrzeug eingeparkt - 2) Wählhebel auf P - 3) Motor geht aus über S/S Automatik( Zündung ist noch in Modus RUN) - 4) Startknopf gedrückt und Zündung bleibt in RUN! Motor bleibt aus - 5) Weil man es nicht mitbekommt Tür geöffnet und das Fahrzeug tönt und blinkt das Assistenzsysteme etc. alles defekt ist. 6) Nicht immer aber ab und an. Motorkontrollleuchte für die nächste paar Starts aktiv.
Was mir aufgefallen ist, dass ich das Szenario nicht immer reproduzieren konnte, also habe ich etwas getestet. Wenn ich im Schritt 4) den Fuß auf der Bremse habe kann ich das Verhalten reproduzieren. Habe ich den Fuss nicht auf der Bremse (was man bei "P-Stellung" ja nicht braucht) dann geht die Zündung normal in "OFF" obwohl der Motor zuvor im S/S Modus abgeschaltet war. und Damit kommen auch keine Fehlermeldungen mehr.
Die Erklärung ist für mich, dass die Fussbremse ein Parameter für die S/S ist und softwareseitig solange das Fahrzeug (auch in P-Stellung) im Fahrbetrieb ist, wie der Fuss auf der Bremse ist. Dies wiederum verhindert das ausschalten der Zündung. Da die Zündung ja im Fahrbetrieb nicht "ausversehen" ausgeschaltet werden darf/soll.
Im Normalfall passiert mir das beschriebene Verhalten nicht mehr, aber ab und an bin ich dann doch zu hektisch und drücke den Startknopf bereits bevor ich die Bremse gelöst habe. Und dann ist es wieder wie beschrieben.
Mich würde mal interessieren, ob ihr das Verhalten auch genauso reproduzieren könnt?
Wenn es so ist, dann müsste per Software update ja "nur" dieser Fall abgefangen werden. Und man könnte eine entsprechende Meldung ins Display senden. Nur so kommt eben irgendwelche Meldungen, dass Assistenzsysteme nicht verfügbar wären und lauter Leuchten.
Gruß MD.Cherokee
