ich wollte mal fragen, wie hoch die Sitzhöhe beim Jeep Renegade Trailhawk oder Limited ist, wenn man den Sitz voll hochpumpt. Kann das vielleicht jemand nachmessen? Am Besten am tiefsten Punkt wo man mit dem Hintern sitzt.
Jens
Jens
Hi Jens,
gemessen im Limited (ganz hinten an der Rückenlehne):
Sitz ganz unten 23 cm
Sitz ganz oben 30 cm
ohne Gewähr ![]()
Grüße Willi
danke dir, die 23cm bzw. 30cm sind zum Boden des Autos, oder? Kannst du mal bis zur Fahrbahn messen? Müssten dann ca. 60cm bzw. 53cm sein.
Ja.
Das andere ist für mich nicht messbar, müsste man beim Vermessungsamt beschäftigt sein. ![]()
Jens
Wenn Du im anderen Forum auf Deine Frage eine Antwort erwartest, dann hättest Du die Sitzhöhe eines FSJ abfragen müssen. ![]()
Bei meinem Trailhawk sind es auf jeden Fall gut 5 cm mehr - habe halt etwas am Fahrwerk herumgebastelt...... ![]()
