VMaxx Zubehör passgenau?
  • Ich würde gerne in meinem Cherokee folgende Dinge verbauen:
    VM03350 Ladekantenschutz
    und
    VM03135 Einstiegleisten
    Sind diese passgenau oder schließt dann die Tür/ der Deckel evtl. nicht mehr richtig?
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
    - seit 07/19 Wrangler Rubicon JL Unlimited 2.2
  • Bei allem was ich hier bisher gelesen habe - und das gilt auch für meine eigenen Fußmatten - passt das alles wie im Original. Habe noch nichts Gegenteiliges gehört.
  • Ich habe meinen Ladekantenschutz zurückgeschickt (Kaufpreis wurde auch problemlos erstattet). Schon beim Probeanlegen war klar, das die Klappe zum Reserverad beim Öffnen ständig am Ladekantenschutz hängen bleiben würde, da das dünne Mittelteil immer etwas hoch stand, weil es auch nicht geklebt wurde.
  • Moin Topper,
    genau die Teile wollte ich mir auch besorgen. Nachdem Kommentar von Kellermann zu dem Ladekantenschutz und den negativen Erfahrungen beim Outlander, nehme ich davon erst mal Abstand. Ähnlich sieht es bei den Einstiegsleisten aus. Diese werden ja aufgeklebt und da habe ich die Befürchtung, dass sich an den Nahstellen Schmutz sammeln könnte, welcher dann leichter zu Rost führen kann (jetzt gerade bei meinem Outlander gemerkt).
    Volker
  • Hallo Topper !
    Habe zwar einen Renny ... aber die Einstiegsleisten von Vmaxx passen bei mir zu 100% ! Ladekantenschutz würde ich mir auch nicht zulegen. 1mm schief oder falsch geklebt und dann has'de die genannten Probleme. Bekomms'de auch sehr schwer wieder ab. Klebt wie Hölle.
    Anbei ein Bildchen von meinen Leisten ... passe super und schließen bündig ab. :023:
  • Servus!
    Die Leisten hatte ich in vielen PKW vorher auch, Rost war da nie ein Problem. Ich muss mal schauen, ob man den Kleber ganz bündig mit dem Rand der Leiste verarbeiten kann. Somit dürfte keine "Schmutzspalte" entstehen.
    Die Kofferraumleiste werde ich testhalber mal anlegen. Wenn es nicht passt, geht sie zurück :-).
    Danke euch!!
  • Hi Topper,
    dann bin ich mal auf Deinen Bericht gespannt. Evtl. kannst Du ja auch ein paar Bilder einstellen. Schick finde ich die Teile allemal und vom Preis her sind die Einstiegsleisten auf jeden Fall angenehmer als die Orginale.Wenn ich mir das Bild vom Renegade des Piraten anschaue, kriege ich doch wieder Lust, zumindest die Einstiegsleisten zu probieren.
    Volker
  • Habe auch die Einstiegsleisten und den Kantenschutz von Vmaxx gekauft
    leider noch keine Zeit gefunden sie anzukleben
    Da auch die Temperatur um die 15 Grad liegen soll
    damit es Haftet
  • Ich habe auch schon mal überlegt, mir welche anzuschaffen, finde aber fast nur welche in Edelstahl blank oder mattiert. Wenn möchte ich aber schwarze, am liebsten matt.
  • Also alle Teile die ich von Vmaxx habe, passen sehr gut. Das sind u.a. die Zierleiste für die Heckklappe sowie die Chromverblendungen für Außenspiegel, Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer vorne und hinten.
    Angebracht habe ich die im letzten Frühjahr. Alle Teile ließen sich gut verarbeiten und halten bis heute Bombe. Nur die Zierleiste klebt an einem Ende nicht richtig. Da bin ich aber selber schuld. Es ist sehr schwierig die Zierleiste passend aufzukleben. Ich musste zweimal ansetzen, dabei hat der Klebestreifen gelitten.
    Gruß n8flight
  • Ich konnte mir den Ladekantenschutz in Chrom und Edelstahl gebürstet zum anhalten mal
    mit nehmen und habe mich für Edelstahl gebürstet entschieden da dieses
    wirklich Edel aussieht nach Beratung von Vmaxx
  • @ n8flight
    nur mal als Tipp
    Rufe doch mal bei Vmaxx in Hilden an, der Chef ist wirklich
    immer Hilfsbereit. Vielleicht hat er eine Idee oder ein Tipp
    für deine Zierleiste
    Kann die Jungs in Hilden nur Empfehlen
    Hallo Benny !
    Wäre super wenn Du mal ein Bild posten könntest, sobald Du das Teil verklebt hast. Soll ja ab nächste Woche wärmer werden :023:
    Danke
    Gruß Michel
  • @ n8flight
    nur mal als Tipp
    Moin benny,
    sehr interessant. Ich denke, wenn ich meinen Indianer zu Hause habe, werde ich mal in Hilden vorbeifahren. Ist ja quasi vor der Haustür. Kann man sich die Teile da zeigen lassen? Haben die sowas wie einen Vorführraum?
    Grüße aus der nachbarschaft
    Volker
    By the way. Gestern habe ich meinen ersten schwarzen Rennie an der Straße am Unterbacher See gesehen! Ein roter fährt auch zwischen Erkrath und Hilden. Hatte ich auch schon mal gesehen.
  • Hallo bonnietc
    einen Vorführraum haben sie nicht aber er zeigt alle Teile die er
    auf Lager hat und man kann sie sich sehr genau ansehen
    Man sieht den Laden nicht auf Anhieb aber wenn man in die Strasse reinfährt
    Liegt das Geschäft rechts neben Mercedes ehemals Brüggemann
    hat auch Parkplätze
    Und wie gesagt sehr Nett und Hilfsbereit der Chef
    Gruss
    benny
  • @ Freizeitpirat
    wenns mit dem Ankleben noch zu Kalt ist kann ich es ja
    einfach mal drauf legen und ein Foto oder zwei machen,
    da ich die Teile ja schon zu Hause liegen habe um sich ein Bild zu machen
    Benny
