Nachdem die Warnleuchte aufleuchtete (beim blinken des Symbols sofortiger Halt empfohlen siehe Handbuch Seite 181) hier der Bericht dazu.
In der Werkstatt auslesen des Fehlerspeichers mit Meldung: „Fehler NOx Sensor nicht auslesbar"
2 Tage Werkstatt Aufenthalt mit verschiedenen Tests (Adblue Verbrauch vorhanden?) brachte kein Ergebnis der „Fehlermeldung“. Nach dem wegdrücken der Warnleuchte sollte mit über 250 km Fahrt mit verschiedenen Modi die Fehlerauslösung wiederholt werden. Aber kein aufleuchten mehr und das jetzt schon sei 3 Wochen. Ordne dass jetzt mal als „fehlerhafte Fehlermeldung!!“ ein zumal kein Fehler durch die Werkstatt feststellbar.
An dieser Warnleuchte sollen bis 15 Sensoren daran hängen, was die Ursachenforschung sehr schwierig wenn nicht unmöglich macht, wenn auch der Fehlerspeicher keinen eindeutigen Hinweis ausgibt (lt. Aussage der Werkstatt).
Nur mal als Hinweis beim aufleuchten dieses Symbols - easy bleiben.
