Guten Morgen
Bin der Jo aus Wernigerode. Habe seit einem haben Jahr einen Renegade Limited in blau und lese hier eigentlich immer nur so mit. Bin jetzt nicht der Social-Network-Typ. Stelle nicht gerne persönliches ins Netz. Jetzt habe mich aber jetzt doch mal angemeldet, weil ich seit zwei Wochen sehr oft die Fehlermeldung im Display lese: Automatische Feststellbremse kontrollieren lassen. Hat die ein Problem bei Kälte? Wenn es etwas wärmer ist kommt diese Meldung nicht. Auto steht immer draussen. Das ist nicht jeden Tag so. Nur wenn es frostig war.Oft am Mittag bei +Grad wieder alles in Butter. Muss ich da wirklich in die Werkstatt oder liegt es tatsächlich an der Witterung? Danke für eine Rückantwort. Jo
4 Stunden rum, keine Antwort. Ich habe hier im Forum von diesem Problem noch nichts gelesen, wenn Handbremse, dann Totalausfall.
Deshalb kann es sein, das Dir hier nur der Freundliche helfen kann! -
Hab das zwar bei meinem Reni noch nicht gehabt, kenn diese Sorgen aber von 2 Renault mit dem Ding.
Kann!!! sein das eine Zange nicht gleichzeitig zieht,
Kann !!! alles mögliche sein.Haste mal Bergab stehend versucht loszufahren,
oder mal Bergauf...wie löst sie denn dann??
Das gleiche auch mal im Rückwärtsgang.
Lass die Bremse mal greifen wenn Du noch minimal rollst, vorw. wie rückw.
Sowas half mir zur Zufriedenheit.Das es an Sonneneinstrahlung , Witterung liegen soll glaub ich nicht.
Irgendwie merkt man auch welche Bremse zuerst anzieht, sowas geht!!!!
Achte mal darauf...ändert zwar nicht das Problem, aber Du weist es nun und kannst in der Werkst. was sagen...
Kommt vor sowas. Fahr zum FRDL. der nimmt den Jeep auffe Bühne, Lappy dran und gut ist.
Kommt der Fehler denn nur beim Start und verschwindet dann gleich wieder? Und fährst du viel Kurzstrecke? Hatte ich als es kalt war auch das die Meldung kam zusammen mit Start Stop usw. Bin viel Kurzstrecke gefahren. Wenn ich dann eine etwas längere Strecke gefahren bin oder die Batterie nachgeladen hatte kamen keine Meldungen. Zur Zeit sind es ja wieder plus Grade und es kommen auch keine Meldungen mehr. Ich brauch ne neue Batterie und du auch vielleicht.
bei allem Respekt:
sowas hat/darf doch nicht mit Kurzstrecke, start/stop und Kalt /Warm zu tun haben.
Das Teil hat doch kein menschliches Eigenleben.
Er soll mal aufpassen welche Bremse nicht ODER ZU SPÄT anzieht, dann hat er schon mal etwas.
Die Fehlermeldung sagt ja nur: Automatische Feststellbremse kontrollieren lassen.und nicht : was der Grund ist für diese Meldung.
ICH sage: die Batterie ists nicht.
Es hängen doch die Jungs hier pausenlos beim frdl. wegen ihren katastrophalen Untersätzen, da kann doch jemand mal anfragen....
Joschi bleib am Ball und berichte, erlöse uns aus dem Tal der Ahnungslosen
Die Meldung kam bei mir aber auch morgens wenn ich die Feststellbremse abends deaktiviert habe. Also musste er nix öffnen oder so. Dann kam manchmal aber auch noch Diesel Filter kontrollieren lassen und einmal ist er nach dem Start mit den ganzen Meldung direkt wieder ausgegangen. Wie gesagt nach dem nach laden kam dann keine Meldung mehr und alles funktionierte. Ich denke mal Batterie, so wie es auch schon einige hier hatten.
Danke!
Die Feststellbremse funktioniert ganz normal. Sie geht automatisch zu, wenn ich das Fahrzeug abstelle. Sie lässt sich auch wieder manuell öffnen und beim Rückwärtsfahren sobald das Pedal getreten wurde, öffnet sie automatisch.Es funktioniert alles ganz normal.Aber der Hinweis kommt, wenn es kalt ist. Sobald es wärmer wird kommt keine Meldung mehr.StartStop hab ich generell aus.Mag ich nicht haben. Eine andere Fehlerhinweismeldung hatte ich nie. Heute kam auch keine. Fahre gemischte Verhältnisse (kurz,lang,Stadt,Autobahn) und die Batterie ist neu. -
Jetzt öffnest Du nochmal die Motorhaube, streichelst die Motorabdeckung und sagst 3X:
Feines Auto...Gutes Auto...
Brauchst nur gute Nerven und lass Dich nicht verrückt machen .
Routier
Komische Sache. Hatte so etwas bei keinem Auto vorher. Danke sehr.
Man kann ja zitieren. Einfacher. Fehler nur bei Zündung, ja. Einmal Warnhinweis und dann nicht mehr zu hören oder zu sehen.
Hab ich so bei meinem auch...
Heute war nichts weil es wärmer war.Ich fahr so schon ne Weile rum und ignorier das.
Bisher alles gut, keine Ausfälle, keine Probleme und laut Werkstatt sind auch keine Fehlermeldungen o.ä. abgelegt.Die haben die Parkbremse nebenher kontrolliert als ich den Renegade vor kurzem wegen dem Wechsel des Lenkstockschalters dort hatte aber nichts feststellen können.
Da er mir sonst keine Probleme macht, bring ich ihn deswegen jetzt nicht extra nochmal hin.
Werd das dann bei anderer Gelegenheit nochmal explizit mit als Auftrag geben (letztes Mal hab ich dort nur beiläufig gesagt ob sie auch kurz danach schauen können wenn sie den Lenkstockschalter machen).Zumindest scheint es nichts grobes zu sein was sofort ins Mechanikerauge springt.
Da bin ich beruhigt. Dachte ich stehe allein damit da. Ich kenne mich nicht unter dem Auto aus.Weis nicht einmal wo dieses System sitzt.
Dann lass ich das nicht extra prüfen. Der Händler ist nicht gerade günstig. Und seine Monteure haben mit einer Fehlersuche nicht soviel im Sinne oder sage mal ist nicht Ihre Stärke.Danke. -
Naja, wenn du Garantie hast, sollte das mit den Kosten ja kein Thema sein und ob die wollen oder nicht spielt erstmal auch keine Rollen.
Wenn du denen die Kiste mit der Fehlermeldung hinstellt, müssen die auch danach schauen.Noch als Zusatz, ich mach das bei mir jetzt halt so.
Ob der Fehler bzw. die Ursache bei uns die Gleiche , weiß ich natürlich nicht (kenne ja meine nichtmal).
Insofern ist das natürlich auch keine Garantie das da nicht noch etwas kommt.Denn irgendwas ist ja definitiv nicht so wie es sein soll (sonst würde ja keine Fehler kommen), ob das was schlimmes ist oder nur ein "Elektronikfurz" der dem Reni quer sitzt weiß ich nicht...
Habe keine Garantie. Das Auto ist schon drei Jahre alt. Habe es gebraucht gekauft.Ich glaube tatsächlich daran, das da etwas festfriert.Das Problem ist beiTemperaturanstieg nicht mehr da.Durchgehend nur wenn es Frost gibt. Ich probier es aus. Soll ja erstmal nicht mehr so kalt werden.
Oben in der Themenzeile steht Thema ist als unerledigt markiert. Muss ich das jetzt auf erledigt setzen?Kann kein Auswahlfeld sehen. Danke.
Nur so am Rande,
mein Trailhawk hat das auch, ab -2°C steht regelmäßig im EVIC das die el. Parkbremse kontrolliert werden soll.Funktioniert allerdings vollkommen normal.
Hatte das auch schon mal in der Werkstatt kund getan, angeblich wurde das ein Update installiert - mit ohne Wirkung.
Die Fehlermeldung kommt immer noch wenns ein bisschen kälter wird. -
OK. Dann hatte ich die richtige Vermutung.Danke.
Wie kann ich denn das Thema schliessen?
Da sind hier die Admins am "Drücker", hier wird nicht so schnell zugemacht wie woanders. Sei also unbesorgt, hast ja Dein Ansinnen kundgetan, bist also "raus aus der Uhr".
OK.Das Rote Kästchen hat mich etwas verwirrt.Dachte weil es mein Anliegen war kann ich es als Erledigt melden.Für mich ist es ja erledigt.Danke.
