  • Servus in die Runde, als Neuling hab ich da mal ein paar Fragen.
    1. Wo finde ich die Reifendruckanzeige? so das ich diese am Display anschauen kann.
    2. Beim USB Player spielt es mir immer nur das Album ab, was ich angewählt habe. Wenn alle Titel durch sind, fängt das Album wieder von vorne an anstatt auf das nächste Album (Ordner) zu gehen. Zur Info, habe alle Alben im Ordner als eigenen Ordner, so wie auf meiner Festplatte. Zudem spielt er im Zufallsmodus natürlich nur die Songs aus dem Album/Ordner im Zufallsmodus ab. Kann man das irgendwo ändern oder muss alles in einen großen Ordner?
    Danke schon mal
    Gruss
    Frank
  • Hallo Frank,
    1. Die Reifendruck Anzeige findest Du über das Evic zwischen den Rundinstrumenten. Durch das Menu gehst Du mit den linken Tasten am Lenkrad. Die Anzeige der Reifendrücke ist in demselben Untermenü wie die Temperaturen oder die Volt-Anzeig. Zwischen den einzelnen Ansichten wechselst Du mit den links-rechts Tasten.
    2. Wenn Du Interpreten wählst und "Alle" sollte es möglich sein, alle Songs nacheinander oder im Zufallsmode abzuspielen.
    Beschrieben ist das im Nutzerhandbuch eigentlich ganz brauchbar...
