Automatik gefährlicher als Handschaltung?
  • Ich setze euch mal 2 links rein. Bei beiden wurde aus unerklärlichen Gründen vom Fahrer, aber mit hoher Geschwindigkeit, schwere Unfälle verursacht, obwohl die Anfangsgeschwindigkeit eher gering sein müsste. Ich gehe davon aus (Annahme!), dass beide Fahrzeuge Automatik haben und bei kontrollverlust des Fahrers / Bein das Auto durch volllast des Gaspedal lossaust. Bei Handschaltung kann ich zwar im 2. Gang auch auf Geschwindigkeit kommen, aber es wird laut und es schaltet nichts hoch um schneller zu werden.
    Was meint ihr?
    http://www.wiesbadenaktuell.de…stuerzt-in-die-tiefe.html
    http://www.wiesbadenaktuell.de…n-in-der-burgstrasse.html
  • Mit Verlaub, die Theorie ist volliger Unsinn. Die einzige Gefahr am Auto geht nur von dem aus, der hinter dem Lenkrad sitzt.
  • Bei den beiden Autotypen vermute ich auch eher, dass diese Automatik hatten. Anhand der Schadensbilder und der Umstände denke ich, dass die Geschwindigkeiten nicht so exorbitant hoch waren (zwischen 30 und 70 km/h) - das würde man locker auch im zweiten Gang erreichen, selbst mit einem Kleinwagen.
    Je nachdem, was die "medizinische?!" Ursache für diese Unfallfahrten waren, sind solche Einzelfälle tragisch und können mit jedem Fahrzeug passieren. Denke mal an den LKW (Schalter) der in ein Haus hineingefahren war, weil der Fahrer einen Schlaganfall hatte. Das ging doch auch vor gar nicht allzu langer Zeit durch die Presse.
  • Ich sehe nicht was bei den beiden Unfällen ein Unterschied zwischen Schalter und Automatik sein soll.
    Und was gerne mal von den Medien als Automatik-Fehlbedienung dargestellt wird, statt R in D schalten, kann auch mit Schaltgetriebe passieren. Dort liegt ja auch der Rückwärtsgang auf unterschiedlichen Seiten in Bezug zum 1. Gang.
    Normalerweise gebe ich auch beim Automatikgetriebe beim Anfahren vorsichtig Gas, genau wie beim Schaltgetriebe, zumindest wenn ich mich in einer Ausparksituation befinde.
  • Wesentlich kritischer sehe ich in solchen Situationen den Tempomat.
    Vlt, habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Klar ist der Fahrer immer das Problem.
    Ich frage mich, wie schnell ein Automatik betriebenes Auto bei Vollgas wegsaust, im Unterschied zu einer Handschaltung, die sich im 2. Gang befindet und Vollgas bekommt ohne hochgeschaltet zu werden.
    Fahrer kollabiert, tritt Vollgas. Wie schnell saust Automatik ab vs Handschaltung
    Ich denke, Automatik reagiert schneller, da selbst hochgeschaltet wird.
    2. Gang fährt auch los, nur irgendwann ist doch Schluss, wenn nicht hochgeschaltet wird?
    Oder???
    Ich bin noch nie Automatik gefahren. Aber unser Freund fährt ein Automatik und der tritt einfach unsanft aufs Gas und der Wagen saust davon und schaltet hoch. So schnell könnte ich gar nicht meinen Handschalter bedienen, ohne einen Rallye Kurs vorher besucht zu haben.
    Wer von euch kennt beide Unterschiede?
  • Reagieren tut die Automatik (selbst eine moderne) meist nicht schneller, da durch den Wandler im Allgemeinen erst einmal Kraft herausgenommen wird, um den "Kick-Down", also das Herunterschalten zu erlauben. Diese gefühlte "Gedenksekunde" kenne ich z.B. auch von Überholvorgängen auf der Landstraße. Mit einem Schalter habe ich immer vorher heruntergeschaltet und bin dann zügig am Hindernis vorbeigefahren.
    Bei einem "Blackout" des Fahrers ist es wohl oft so, dass die Verkrampfung zu einem vollen Durchtreten des Gaspedals führt. Angenommen, das handgeschaltete Fahrzeug befindet sich z.B. im zweiten Gang, dreht der Motor bis zum Drehzahlbegrenzer hoch und die meisten Fahrzeuge dürften in diesem Gang die 100 km/h Marke knacken.
    Insgesamt sind wohl die meisten Fälle dieser Art eine Verquickung ungünstiger Umstände und in Ausnahmefällen auch Vorsatz oder einfach Unfähigkeit.
  • Bei den technischen Daten zum Fahrzeug kannst du meist sehen, das der Handschalter schneller beschleunigen kann. Otto-Normal-Fahrer ist meist nicht so schnell im Schalten wie der Tester und dreht die Drehzahl auch nicht komplett aus.
    Wenn die Drehzahl passt und du gibst plötzlich Vollgas, da geht es im 1. und auch im 2. Gang beim Handschalter schon zur Sache.
    Wie @Pete schon sagte, auch im 2. ist man schnell bei 100 und im 1. kommt man über 50 km/h.
    Da ist in sehr kurzer Zeit soviel „Bumms“ dahinter um Autos zusammen zu schieben.
  • Hy Wendy,
    ich glaube die Frage ist absolut hypothetisch. Selbst wenn Du gerade beim Beschleunigen ein Schlaganfall bekommst glaube ich nicht dass du soviel Kraft aufbringst (es sei denn die Leichenstarre setzt sofort ein) dass du konsequent weiterbeschleunigst. Jede Bodenwelle oder jedes schaukeln wird dich vom Gaspedal runter- nicht drauf bringen.
    Ich denke die Gefahr ist größer bei gleichbleibender Geschwindigkeit ein Unfall zu bauen und da ist es egal ob du Automatik oder Schalter fährst.
    Aber nur die alten bzw. einfachen. Der adaptive Abstandstempomat bzw. die Forward Collision Warning in meinem Indianer bremst zur Not alleine bis zum Stillstand runter.
