Wie versprochen hier mal alle Probleme und Lösungen die ich derzeit mit meinem Compass habe. Ich werde den Beitrag am besten immer aktuell halten.
Bei meinem Compass handelt es sich um einen 2.0 Diesel mit 170 PS aus der Opening Edition mit Allrad, 9 Stufen Automatik, Leder- Und Winterpaket.
Infotainment:
[Gelöst]Uconnect Live Dienste waren nicht aktiviert - Konnten durch die Hotline aktiviert werden.
[Gelöst]Uconnect App kann keine Verbindung zum Fahrzeug aufbauen. Meldung: Ihr Fahrzeug ist nicht kompatibel. - Bluetooth Modul meldet sich mit falschem Namen, dadurch keine Verbindung mit der App möglich. In der Werkstatt würde ein Update durchgeführt, seitdem funktioniert die Verbindung.
[offen]CarPlay/Android Auto stürzt während der Benutzung ab und kann erst nach Abklemmen der Batterie wieder genutzt werden.
[offen]Akkustik des ParkSense Systems ist sehr schlecht, manche Töne kommen verzerrt oder werden komplett verschluckt.
[offen]Navigation überlagert sich im Evic selbst
Elektronik:
[offen]Klimaautomatik schaltet sich einfach aus.
[offen]Tempomat regelt die Geschwindigkeit in einem Fenster von +/-10km/h rauf und runter anstatt die Geschwindigkeit zu halten.
[offen]LED’s der Signaturbeleuchtung in der Heckklappe sind ohne Funktion.
[offen]Start/Stop verhindert das ausschalten des Fahrzeuges in Stellung P wenn die Stellung gleichzeitig mit Eingreifen der Start/Stop Automatik eingelegt wird. (Wenn man die Stellung langsam einlegt und das System den Motor wieder aufwecken kann funktioniert alles)
[offen]Das Lösen der Wegfahrsperre geht mit einem lauten, ungesund klingendem „Knack“ einher.
Getriebe:
[offen]Getriebe schaltet nicht wie es sollte, unlogische Schaltvorgänge verbunden mit Ruckeln (Problem scheint direkt am Getriebe zu liegen, Vergleichsfahrzeug hat das Problem nicht). Im Rückwärtsgang kommt es gelegentlich zu Ruckelnder Kraftübertragung.
Karosserie / Anbauteile:
[offen]Hintere Türgriffe wackeln
[offen]Heckklappe sitzt schief
Bremsen:
[offen]Kurz vor dem Stillstand machen die Bremsen eigenartige Knackende Geräusche.
Zu allen Problemen wird bereits an einer Lösung gearbeitet. Die Probleme sind zwar nervig, trüben aber nicht den Fahrspaß bzw. Generelle Zufriedenheit mit dem Compass.
Es gibt auch genug Punkte die beim Compass super sind und bei anderen Marken einfach schlecht sind (Fahre einen VW als Firmenwagen...).
Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
