Klimaanlage müffelt ...
    • Klimaanlage müffelt ...
      ... extrem. ;(
      Voher kommt das?
      Kann man etwas dagegen tun?
      Kennt das sonst noch irgendwer ?
      Es wär schön, wenn jemand dazu etwas sagen könnte.
    • Da muss wohl sehr viel Feuchtigkeit im System sein. Wird der Umluft-Betrieb häufig genutzt? Ansonsten kann auch der Kondenswasser-Ablauf verstopft sein. Tote Tiere im Motorraum hat's auch schon gehabt, oder ein gemeiner Kumpel hat dir nen Limburger Käse da rein gepackt....
      Man kann die Klimaanlage reinigen und desinfizieren, muss nur ein entsprechendes Mittel reingesprüht werden.
    • Das Auto hat mal gerade 16000 km gelaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da etwas verstopft sein soll.
      Aber man weiß ja nie.
      Umluft - eigentlich nie.
      Muß ich zum desinfizieren die Werkatstt aufsuchen, oder kann man das selbst?
    • Hab ich auch schon mal gemerkt, war aber nach kurzer Zeit wieder weg.
      Renni räumt den Magen auf 8)
    • Es kann sein, dass die Klimaanlage im Winter wenig genutzt wurde und alles etwas abgestanden ist. Lass sie einfach mal etwas durchlaufen - eventuell gibt es sich von selbst wieder. (Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich die Klimaanlage im Winter auch fast immer mitlaufen lasse).
    • Ich denke, mit 16 Tkm hast Du noch Garantie. Da würde ich auf alle Fälle die Werkstatt einschalten. Da müffelt vielleicht der Pollenfilter oder es ist, wie Toy gesagt hat. Mit zuviel Flüssigkeit hat es sehr wahrscheinlich zu tun, wenn's modrig müffelt. Tote Ratte "riecht" anders.
    • Ich lasse die Klimaanlage permanent mitlaufen - immer.
      Das habe ich in all meinen vorherigen Autos auch so gemacht.
      Ich werde es mal noch eine Zeit lang beobachten.
      Wenn es dann nicht besser wird, fahre ich mal zum "Dealer" ;)
    • Meine ist auch permanent in Betrieb. Macht ja auch im Winter Sinn (Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug).
    • Naja - immer mitlaufen tut die Klima im Winter ganz bestimmt nicht, denn es kommt auf die Außentemperaturen an. Die meisten Klimaanlagen haben einen Temperaturfühler, der den Kompressorstart unter fünf Grad plus verhindert. Dadurch soll die Anlage vor Schäden durch eingefrorenes Wasser geschützt werden. Besitzer älterer Fahrzeuge sollten die Klimaanlage bei entsprechend tiefen Temperaturen gar nicht erst einschalten, neuere Fahrzeuge regeln dies automatisch - Da bringt es auch nichts, wenn das A/C-Lämpchen leuchtet
    • Ich hätte dir die selbe Antwort wie Pete gegeben, allerdings hast du ja inzwischen geschrieben das du sie immer (auch im Winter) an hast (mache ich im Übrigen mit aus diesem Grund auch so und hatte mit müffelnden ACs bisher zum Glück noch keine Probleme...).
      Vondemher kann es daran dann eigentlich nicht liegen... ?(
      Also würde ich in dem Fall und wenn es die Tage nicht weggeht auch einfach mal beim ;) vorbeischauen.
