Moin Leute,
ich habe nochmal eine Frage generell zum Allradsystem.
Muss ich eigentlich, um den Auto-Modus fahren zu können, noch zusätzlich den 4WD Lock Knopf drücken?
Wenn nicht, wozu dann der Druckknopf. Über den Drehregler wird die 4WD Lock Option ja auch aktiviert, oder nicht?
Allradsystem
- Antrieb
- longi4x4
- Erledigt
Im Auto-Modus brauchst Du gar nichts zu drücken. Da schaltet sich die hintere Achse automatisch zu ohne dass Du das mitkriegst. 4WD Lock ist mehr etwas für problematisches Gelände im Modus Sand / MUD. Solltest Du über den Modus "Rock" verfügen (nur Trailhawk), hättest Du eine Stellung des Wahlrädchens, in dem der Lock-Modus automatisch geschaltet ist.
wird nix gedrückt ... Automatic heißt da auch er macht es automatisch ...
Ich habe keinen trailhawk, aber 4x4 und es leuchtet das Lämpchen bei Auto. Das langt für mich, um zu wissen, das es automatisch zum Allrad kommt
Alles andere habe ich noch nicht ausprobieren können. -
Den mach ich auch beim rausziehen anderer Fahrzeuge rein, die im hohen nassen Gras festgefahren sind. Funzt 1a ...
Kann man natürlich auch machen......
Danke für die Infos. Und wieder ein bißchen schlauer. Ist halt mein erster Allrader.
Gerne ! Dafür ist die Fan-Gemeinde doch da ... ist auch mein erster Allrader !
4WD Lock hat aber nix mit problematischem Gelände zu tun. Mit der Taste wird einfach nur das Allrad auf Dauer eingeschaltet, was bei normalen Auto Modus nur aktiv ist wenn eines der Räder durchdreht. 4WD Lock hat nix mit einer Differenzialsperre zu tun und kann auch ganz normal auf der Straße verwendet werden. Was du meintest ist 4WD Low. Das solltet man nur bei problematischem Gelände verwenden.
Hast natürlich recht ... 4WD-Low wird beim rausziehen gedrückt
Noch einmal zu problematischen Gelände und 4WD Low - das bringt nur etwas in echten Kraxel-Situationen aber nicht notwendigerweise in weichem Sand oder ähnlichem. Hierfür sind die Programme SAND und MUD besser geeignet, die zwar den Allradantrieb dauerhafter durchschalten als AUTO und SNOW, aber eben nicht das LOW automatisch zuschalten. Folgerichtiger Weise tut dieses nur die Einstellung "ROCK" beim Trailhawk, soweit ich weiß.
Ich würde jedenfalls nicht auf die Idee kommen, mit LOW durch eine Sandkuhle oder ein Schlammloch zu fahren. Das Hochschalten wird auch in den Betriebsarten SAND und MUD einer anderen Logik unterworfen.
Du hast aber insoweit recht, dass LOW zum Rausziehen eines anderen Fahrzeuges hilfreich sein kann, vorausgesetzt, Du hast genug Grip.
