Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer
    • Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer
      Hi ihr
      ich habe seit kurzen meiner Indianer, sehr zufrieden
      bin selten gefahren bis jetzt wenn's dunkel war,
      mein Problem ich werde fast von jedem per Lichthupe
      angeblinkt wie wenn ich jeden blenden würde
      hat jmd was ähnliches erlebt?
      kann man da selbst was einstellen, weil ne Einstellung 0 1 2 3 gibt's ja nicht
      da es ja xenon ist
      danke schön mal für die Antworten
      Gruß Stefan
      Cherokee Limited 2014, 170 PS, Brilliant Black, 9Gang Automatik, Active Drive I, Navi & Sound Paket
    • Habe ja auch einen Limited mit Xenonlicht. Habe diesbezüglich noch nie Probleme wegen Blendung o.ä. gehabt. Die Höhe stellt sich je nach Beladung automatisch ein. Wenn nicht, könnte ein Defekt vorliegen. Ich würde hier erst einmal die Sicherungen überprüfen. Im Zweifelsfall ab zum :D.
    • Nee nee Leute, beim Xenon läuft das anders. Die Anpassung bei Beladung des Autos läuft automatisch, da kann man nichts machen. Aber es gibt eine Grundeinstellung, die wie bei allen anderen Scheinwerfern mit Einstellschrauben am Scheinwerfer gemacht wird. Einfach mal von der Werke prüfen und einstellen lassen. Ich nehme an, die Einstellung ist von Haus aus zu hoch.
    • Also ich war heute bei meinem freundlichen und die Scheinwerfer waren zu hoch, dann haben sie sie manuell runter geschraubt, soweit so gut
      Kalibrierung laufen lassen und dann waren sie genau um das was sie zu hoch waren zu niedrig ?(
      Tester ans Auto dran, Auto sagt ich hab keinen Fehler in meinem Speicher. ...
      Kurz gesagt Auto dort gelassen Leihwagen mit genommen und morgen wollen sie step für step den Fehler suchen
      Wenn ich mehr weiß gibt's es hier zulesen ;)
    • Komisch 8| ...
      Da bin ich ja mal gespannt was rauskommt...
      Wie misst denn das Auto eigentlich aus wie hoch die sich entstellen müssen?
      Evtl. irgend ein Sensor kaputt der für diese Messung zuständig ist...?
    • alle an alle
      also ich weiß jetzt was los war ganz simple,
      an jeder Achse haben unsere Indianer Sensoren die quasi die Stellung messen wie das Auto beladen ist, bei mir war der hintere Sensor locker also konnte sich das Auto nicht entscheiden ob es voll beladen ist oder nicht,
      Sensor fest geschraubt und alles wieder gut
    • Tiptop :023:, besser so etwas simples (auch wenns ärgerlich ist) als was großes.
      Dann kannst ja jetzt auch wieder beruhigt im Dunkeln fahren :thumbup: .
    • Offensichtlich "kleine Ursache - große Wirkung". Schön, dass die Lösung so simpel war.
