hatte vorgestern eine Benachrichtigung über ein Einschreiben mit Rückschein im Briefkasten. Dachte schon, dass es eine Knolle aus dem Ausland sein könnte, die nun verfolgt wird. Weit gefehlt. Es war ein offizielles Schreiben von FCA, dass mein Fahrzeug in die Werkstatt muss. Augenscheinlich entspricht die Befestigung des hinteren Mittelgurtes nicht der europäischen Norm und muss daher getauscht werden. Und dafür so einen Zinnober. Mal schauen, ob ich dies dann später bei der Inspektion machen lassen kann, oder ich frage jetzt nach einem Leihwagen, nämlich dem neuen Fiat 124 Spider. Ist doch ein guter Grund, das Cabrio mal zu testen.
Volker
