Spurverbreiterung bei den original 7x17Zoll ET 40 Limited Felgen möglich?
  • Spurverbreiterung bei den original 7x17Zoll ET 40 Limited Felgen möglich?
    Ich würde gern bei meinem 1,4 er Limited bei den Sommerrädern Distanzscheiben verbauen.
    Es sind die original Felgen 7x17 Zoll, ET 40 montiert.
    Hat jemand von euch da schon Erfahrung bzw. schon solche Scheiben montiert?
    Wenn ja, welcher Hersteller und welche Verbreiterung (Scheibe/Achse) habt ihr montiert?
    Noch ein kleiner Hinweis: ich möchte keine Arbeiten an der Karosserie/Radläufen vornehmen.
    Danke schonmal vorab für eure Hilfe!
  • Hallo
    habe die Spurplatten wieder drauf Wagen liegt
    Satt auf der Straße auch die Kurven fahrten
    Sind wesentlich besser
    Vorne 15 hinten 20ger Platten
  • Mich würde interessieren welche Plattenbreite geht wenn man die original-Schrauben der Felgen weiterverwenden will, also das die Platten quasi NICHT separat angeschraubt werden müssen. Ist dann auch eine TÜV-Abnahme fällig. Wird sich dann wahrscheinlich nur um 1 cm pro Seite handeln. Hab auch die original 17er drauf......
    Coloradorot
    140 PS Diesel, 4x4
    9 Stufen-Automatik
  • Hier ist der Spurplattenthread ;) .
    Da kannst du dich in Ruhe durchlesen :023: .
    Spurverbreiterung
  • zu den Platten muß man natürlich andere Radschrauben nehmen
    die werden je nach breite der Platten vorgeschrieben
    da die Originalen natürlich zu kurz wären.
    Es gibt keine ABE nur ein Gutachten um sie ein zu tragen
    Was es noch dabei gibt sind kleine Radhausverbreiterungen die angeklebt werden müssen
    aber da frage ich erst mal den Tüv Mann
    die fallen aber kaum auf da sie vielleicht 20 cm lang sind und 3 cm breit
    Angeschraubt werden die Platten auch nicht sie liegen auf dem Naben Mittelring auf, wie die Felge
    und werden durch die langen Radschrauben gehalten
    Ab 25ziger sind sie wohl fest verschraubt will mich da aber nicht festlegen
    Meine sind von Eibach
    Bein meinem Grand Cherokee hatte ich auch Eibach Platten drauf
    die wurden allerdings erst fest verschraubt
    Da waren es auch Radmuttern
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bennydssd ()
  • @baci474
    ich hätte da noch mal eine frage natürlich auch an andere Renegade Fahrer
    ich habe das gefühl das meiner
    immer zwischen 45 und 60 in sich leicht hoppelt als wären nur querrillen
    auf dem Asphalt
    macht er mit und ohne Spurverbreiterung
    am Freitag fahre ich deswegen mal in die Werkstatt
    mich würde halt nur Interessieren ob das bei allen Renegades so ist
    das er jede Boden Unebenheit so überträgt
    Kanaldeckel oder Vertiefungen in der Straßendecke schluckt er sauber weg
    aber das Ständige Hoppeln wenn auch nur leicht Nervt doch ein wenig
    selten das es mal weg ist
  • Na ja ein wenig spürt man das schon. Ist wohl der straffen Federung geschuldet und dem auch nicht allzugrossen Radstand.
    Aber sonst fährt er sich klasse... Gerade mit einem Zusatzsteuergerät für die Motorsteuerung und einem Gaspedal Tuning....kein Vergleich zu vorher.
  • Ich habe bei meiner Umgehungsstraße im 70 km/h Bereich zwei Abschnitte wo der Wagen sich auch leicht aufschaukelt/hoppelt. Ist aber immer an diesen Stellen so und war vorher mit dem Ford b-max genauso. Die Straße hat dort sehr guten Straßenbelag, keine Querrillen oder Kullen zu erkennen.
    Also wohl Zusammenspiel von Achsabstand, Dämpfung und Fahrbahnwellen.
  • Auch ich kann ein leichtes Hoppeln an einigen Stellen in meinem Umkreis bestätigen.
    War mit meinem vorherigen Fahrzeug aber auch schon.
    Coloradorot
    140 PS Diesel, 4x4
    9 Stufen-Automatik
  • Wär mir jetzt speziell bei dieser Geschwindigkeit nicht aufgefallen (ich hatte da ja wegen den Vibrationen vor meinem Getriebereset speziell bei ähnlicher Geschwindigtkeitsspanne auf das Fahrverhalten geachtet) und auch sonst nicht besonders.
    Wenn mal was "gehoppelt" hat, dann lags bisher schlicht am Straßenbelag.
    Hast du das schon immer oder erst jetzt? Evtl. größere Sommerräder als Winterräder drauf und seit dem ein Unterschied (ist meine Vermutung bei mir mit den Vibrationen, also Getriebe mit den 16"ern eingefahren, dann die 18"er drauf und da hat es gefühlt bei mir angefangen/ seit dem Reset ist Ruhe)?
    Evtl. ein ähnliches Problem bei dir?
    Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von 4WD ()
  • mit aufziehen der Sommerreifen
    Winterreifen Neu bekommen 16 Zoll und zum Einfahren genutzt da
    es ja Dezember war
    Sommerreifen 17 Zoll
    Vielleicht ist er einfach Hoppeliger keine Ahnung
    fällt mir nur auf
  • Hallo Zusammen,
    ich habe auch ein Spurverbreiterung verbaut. Die von SCC Fahrzeugtechnik.
    Es gibt im Prinzip 2 Varianten für den Jeep Renegade:
    Entweder man ist mir 1cm pro Achse zufrieden (hab ich drin), dann gehen Distanzscheiben, dh. Scheibe mit längeren Radschrauben. Gutachten ist anbei, zum TÜV muss man aber mit allen Varianten, also auch mit meiner. Hat nen Fuffi gekostet beim TÜV.
    Oder man will mehr als 1cm. Dann gehen nur "richtige Verbreiterungen, die selbst aufgeschraubt werden und dann das Rad an die Verbreitung geschraubt wird. Dann geht es aber erst bei 3 cm (pro Achse) los, weniger geht dann nicht. Mehr natürlich schon.
    Hintergrund ist die Nabenzentrierung. Die steht auf jeder Seite 1,4 cm raus. Wenn man dann die 0,5er Scheiben (ergibt dann 1cm pro Achse) auflegt, bleiben 9mm übrig. Dann noch die Anphasung der Felge (ca. 5mm). Dann sind es noch ca. 4mm. 3mm Zentrierung sind lt. TüV unbedingt notwendig (hat der TüV Mensch bei mir auch nachgemessen).
    Anders herum schaut es ähnlich aus: Die "richtige" Verbreiterung muss mindestens 1,5 cm haben, da ja die Zentrierung der Nabe selbst schon 1,4cm hat. Die Verbreitung muss ja drüber gehen und dann eine "eigene" Zentrierung für die Felge bereitstellen. Dazu muss sie eben mindestens 1,5 sein.
    Mir waren die 3 cm pro Ache zu viel und der 1 cm ist eigentlich etwas zum wenig. Für mich reichts aber trotzdem aus.
    HG ReJe
  • Oder man kauf gleich anständige Felgen (7,5 x 17, wie ich) oder 8 Zoll breite. Add1 passen die ins Radhaus normal ohne so Spurplatten und der Gummi zieht sich auch schöner drüber! :D
  • Das beschriebene Hoppeln kann ich für die Trailhawk Version so nicht bestätigen. Wasser immer eingenistet spürbar ist, sind die natürlichen Vibrationen des offenbar recht hart auf- / eingehängten Motors.
  • @bassabo Hättest Du mal ein Bild von Deinem Renni mit den Felgen? Würde mich interessieren. Ich hatte mit meinem Freundlichen auch andere Felgen bei der Bestellung besprochen, mit einer Einpresstiefe von 35mm und 7 Zoll Breite. Jedoch hat der Partner-Reifenhändler Mist gebaut, denn die Felge, die er vorgeschlagen hatte (war eine DOTZ), hatte mir zwar gefallen, passte aber nicht auf die großen Bremsscheiben meines Rennies. Somit stand der Renni abholbereit da, Felgen passten aber nicht. Dann hat mein Freundlicher die Original Trailhawk Felgen vorgeschlagen, die jedoch 40er ET haben. Da diese mir schon immer gut gefallen hatten, hab ich dann diese genommen.
    Bin an sich happy und jetzt mit den Distanzscheiben bin ich auch mit der Optik total zufrieden.
    HG ReJe
  • Schau mal da...
    Der Exil-Berliner aus Österreich ist jetzt auch hier
    Aber ich muss mal noch Bilder machen...der Felgehändler liegt mir auch in den Ohren...
  • Hallo
    Ich hohl das Thema mal wieder nach oben, bin auch am überlegen mir vorn/hinten 15/20 er Scheiben zu verbauen .
    Wie ist das überhaupt mit der Garantie und was sagt die Werkstatt wenn ich mit den Teilen zum Service anrolle ?
  • Hallo Mazeza,
    Garantie und Service sind kein Thema. Die Spurverbreiterungen (sofern mit Gutachten) haben keinen Einfluss auf die Garantie. Wäre ja mit einer anderen Felgen mit weniger ET genau das Gleiche. Auch wenn das Auto eine andere Felge drauf hat, muss ja die Garantie genau so noch gelten. Frage ist bei einem Jeep eher wieviel man im Gelände fährt und was hier noch unter Garantie fallen würde. Hat bestimmt mehr Einfluss, als die Spurverbreiterung.
    HG ReJe
