Erledigt wurden alle Arbeiten gem. Wartungsplan. Einen Wartungsplan habe ich als PDF angehängt.
Oelwechsel wurde nicht gemacht, mit folgender Erklärung: Beim Renegade wird die Verdünnung des Oels gemessen und bei einem Verdünnungsgrad von 15% wird das im Display angezeigt. Erst dann darf das Oel gewechselt werden, beim ersten Service kostenlos (wird das Oel vorher gewechselt, werden von FCA-Schweiz die Kosten nicht übernommen). Bei mir lag der Verdünnungsgrad bei 46%. Und es sollten noch ca. 10'000km Fahrleistung möglich sein. Danach wird das Oel kostenlos gewechselt. Leider habe ich es versäumt zu fragen, was genau die % Angabe der Verdünnung bedeutet (Die Verdünnung des Oels in absoluten Werten kann es ja nicht sein, das wäre unlogisch). Vielleicht weis jemand eine Antwort?
Ein Update der Uconnect Software steht (noch) nicht zur Verfügung. Updates sollen von Jeep ca. alle 5 bis 6 Monate angeboten werden.
Flüssigkeiten wurden nachgefüllt, inkl. Scheibenwaschanlage (siehe Wartungsplan).
Das Fahrzeug wurde komplett gereinigt (innen und aussen).
Auch bei mir ist der Tankdeckel nicht sauber verbaut. Es wurde ohne Diskussion auf Garantie ein neuer Deckel und Stutzen bestellt...der soll nach Ostern eingebaut werden (Gem. Werkstatt in3 bis 4 Tagen möglich, nicht aber bei mir).
Gesamtkosten: 0.00 SFr. !!!!
Dauer: 1 1/2 Stunden
Fazit: Nichts zu meckern, ganz im Gegenteil!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RolandCH ()
