Oder kommst du gar nicht auf die Seite?
Dann probier einfach nur
und dann auf SUPPORT und UPDATES
Nach Eingabe der [definition=2,0]VIN[/definition] Nummer?
Was haltet ihr davon?
[definition=2,0]VIN[/definition] Nummer eingeben und man sieht ob ein Update, das man selber machen kann möglich ist.
Oder ist das was anderes?
War heute in der Werkstatt. Und was war? Abgassensor!
Wie @Pete ja schon gesagt hat! ![]()
Wurde heute bestellt, und wird nächste Woche eingebaut!
Na, wenn sonst nichts mehr kommt, passt ja alles! ![]()
Hatte heute bei der Heimfahrt plötzlich die Meldung:
Start Stopp nicht verfügbar und gleich darauf:
Motor überprüfen.
Hatte das schon jemand?
Das Start Stopp schon länger nicht mehr geht, habe ich der Batterie geschuldet, da ich die letzte Zeit wenig gefahren bin.
Aber Motor überprüfen?
Welche Reifengröße bestellst du denn?
Danke! Muss man da bei neuen Felgen auch neue Sensoren mit kaufen? Wieso muss man denn bei Felgen angeben, ob man aktive oder passive Sensoren hat?
Möchte mir jetzt neue Felgen kaufen.
Wo sehe ich ob mein Reifendruckkontrollsystem aktiv oder passiv ist?
Vielleicht weis es eh einer, dann brauch ich nicht suchen! ![]()
Nur umgekehrt.
Wenn die Naviansage läuft, stellst du einfach lauter.
Das merkt er sich dann. So war es bei mir.
In welchen Abständen gibt es eigentlich ein Navi Update.
Auf der Mopar Seite ist immer nur tote Hose.
Glaube in der Beschreibung gelesen zu haben, das es alle 3 Monate ein Update geben soll.
Hatte bei meinem BMW eine Spinne im Rücklicht. Hat mir 15 Jahre Glück gebracht.
Also, habe heute Reifendruck überall erhöht, bin dann ein paar Km gefahren. Meldung ist verschwunden. Habe danach vorne auf 2,4 und hinten auf 2,2 den Druck eingestellt. Bis jetzt alles ok.
Werde ich morgen testen und berichten. Danke! ![]()
Jetzt hab ich vorne den gleichen Reifendruck und die Meldung VERSCHWINDET NICHT!
Kann man das irgendwo quittieren? Oder kann es sein, dass vorne 2,2bar generell zu wenig sind?
Ist das normal, das schon eine Meldung kommt, wenn vorne rechts, wie bei mir jetzt, der Reifendruck nur um 0.1 bar weniger als links ist?
Kann man das vielleicht einstellen, das die Meldung erst bei z. B. 0.5 bar Unterschied kommt?
Also bei mir steht nur:
225/60R 17 99T 6,5X17-40
Bei beiden Achsen gleich.
Das kann dann ja eigentlich nur mit einem Update behoben werden. Das so erwas beim testen der Software nicht auffällt, ist schon arg.
Ist mir heute auch aufgefallen.
Nur dauert es nicht 20km, sondern 2-3min, dann geht es weg.
Völlig blöd, das Ding.
Ich auch! ![]()
