Tröten euch die vorderen Parksensoren auch die Ohren voll? Irgendwie habe ich das Thema über den Sommer verdrängt, aber nun ist es wieder da. Komischerweise reagieren die Sensoren auf trockenen Schmutz nicht, aber bei richtigem Regen habe ich ständig Fehl-Alarm von vorne. Ist das bei euch auch so?
Bisher habe ich da keine Probleme. Manchmal spring ein Sensor an, aber das liegt dann z.B. an einem nah vorbeifahrenden Fahradfahrer oder ähnliches.
Bei mir ist alles Paletti.
Tröten wenn/wann sie sollen. -
Scheint wohl so, als wenn hier die 2014er besser funktionieren als die 2015er
Ich hab auch keine Probleme im Regen, davon gabs die letzten Tage ja genug zum testen
Ich habe auch mit meinem 15er Modell keine Probleme. Auf dem Weg nach Bayern im Oktober hat es über mehrere hundert km geregnet wie die Sau. Null Reaktion. Gestern ist meine Frau in strömendem Regen gefahren. Auch sie kann kein Piepsen der Parksensoren bestätigen. Nicht ein einziges Mal.
Aber wer dieses Phänomen hat, kann ja unter dem Uconnect diese Funktion während der Fahrt mit einem Knopfdruck deaktivieren - wenngleich dies sicher nicht im Sinne des Erfinders ist.Gruß
Chief -
Hm, evtl. ist das noch eine Spätfolge von dem Wildunfall. Eigentlich wurde damals ein Sensor ausgetauscht.
Hoffentlich!
Ich hatte ja auch ein Sensorproblem mit dem Totwinkelwarner. Da hat es auch aus heiterem Himmel nur gepiepst und das ganze ist auf Störung (Wartungsbedarf) gegangen.
Der Fehler wurde durch den kostenlosen Austausch eines Sensors behoben. Also bei Dir scheint das in der Tat auch ein individuelles Problem zu sein, was auf einen flauen Sensor oder eine insgesamt zu hohe Empfindlichkeit hinweist.Gruß
Chief -
Also wir haben hier seit Tagen Sturm und Dauerregen. Aber keine Probleme mit den Parksensoren, die funktionieren bestens.
Gruß n8flight
Es muss auf jeden Fall an den Sensoren in der Mitte liegen. Nur dort taucht ich Display der rote Balken auf. Die seitlichen Sensoren zeigen nicht mal einen gelben Balken. Ich hege da fast den Verdacht, dass der Lacker zu viel Farbe auf den Sensor gesprüht hat.
kurze Anfrage:
ich habe beim Parksensor keine roten und gelben Balken, sondern nur weiße.
Wolfgang
Der Longitude hat im Gegensatz zum Limited ein einfacheres EVIC in Schwarz/Weiß. Angezeigt wird nahezu das Gleiche, nur eben nicht bunt.
Danke
Wolfgang
auch kein Problem mit den Dingern
(Baujahr 2014...) -
Bisher keine Auffälligkeiten, verrichten ihren Dienst.
Bei mir ist trotz Unfall nix auffälliges.
Wir haben jetzt auch diese Probleme bei den vorderen Sensoren. Das nervt schon sehr stark - gibt es da Tipps für den werkstattfreien Lösungsversuch???
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ich würde mal, wenn das Dauerpiepen wieder da ist, nacheinander Sensor für Sensor abwischen, bis das Piepen aufhört. Das Ganze ein paar mal wiederholen, um zu sehen, ob es immer der Gleiche Sensor ist.
Ich wollte das mal anfangen, habe dann aber den Cherokee komplett aufgegeben. So kann ich nicht sagen, ob der Ansatz zu einer Lösung führt.
Nein.
Selbst gestern bei starkem Schneefall gab's da keine Probleme.
Dito!
