DCT im Stop and Go / Stadtverkehr
  • Hallo Liebe Community,
    da ich nun mit dem Renny das erste mal einen Wagen mit Doppelkupplungsgetriebe fahreund immer wieder mal in Stausituationen (Stadtverkehr plus rush hour) komme, frage ich mich wie ich dann möglichst fahren sollte. Nach allem was ich gelesen habe, ist ein dauerndes Kupplungsschleifen in stop and go am besten durch manuellen Modus und “kriechen” im 1. Gang zu vermeiden (wenn Lücke lassen und dann aufschließen auf Dauer schlecht geht). ist das so und wie mach ich es ggf. richtig ? Die Kupplungen sollten möglichst lange, am besten 100.000 Km, halten.
    Robert
  • Im Unterschied zu einer Wandlerautomatik ist ein Doppelkupplungsgetriebe deutlich verschleißanfälliger.
    Ob es 100.000km am Stück ohne Verschleißreparatur aushält ist fraglich (aber auch nicht völlig nicht ausgeschlossen).
    Du mußt das so in Kauf nehmen oder eben Abstand von dieser Wahl nehmen.
  • Hallo Robert,
    Da mein jetziger Renni das erste Auto mit einem DCT ist bin ich auch unsicher.
    Wenn Stopp/Go aus, dann an der Ampel auf N schalten oder lasse ich auf D stehen?
    Das mit dem kriechen im ersten Gang habe ich auch schon gemacht, weil mir die Automatik im Stau zu ruckelig war.
    Aber was jetzt nun besser ist?
    Wieso ist ein Doppelkupplungsgetriebe deutlich verschleißanfälliger?
    Im Datenblatt steht:
    Einscheiben-Trockenkupplung mit 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
    Also zwei Trockenkupplungen :?:
    Der Verschleiß entsteht dann wo?
    Wenn ich mich im Netz so umschaue gibt es die meisten Probleme wohl mit der Elektronik.
    Gruß Wilfried
  • Wenn ich mich im Netz so umschaue gibt es die meisten Probleme wohl mit der Elektronik.
    Nein, wenn man das Markenübergreifend betrachtet gibt es die meisten Probleme mit der für die Schaltvorgäne im Getriebe verbauten erforderlichen Hydraulik. Gerade bei VW gibt es dazu einiges im Netz.... Die Autodoktoren hatten das auch schon einmal und haben festgestellt, dass die werksmäßigen Druckbehälter einfach zu schwach dimensioniert sind. Auch das ist mal wieder eine Frage von ein paar Euro pro Auto, die vom Konzern gespart werden - ähnlich bei der Minimalbefüllung der Getriebe mit Öl.
  • Das das DCT-Getriebe verschleißanfälliger ist ist mir klar. Meine Frage zielte eher darauf ab, ob man durch entsprechende Fahrweise (vgl. erster Beitrag) die Lebensdauer der Kupplungen messbar steigern kann, oder ob das minimal ist.
    Zunächst einmal möchte ich mich bei Dir entschuldigen, weil ich nicht wußte, was Dir alles bereits klar ist.
    Als weiterführende Antwort:
    a) Ich würde vermeiden, harte Schaltvorgänge durch extremes Beschleunigen zu vermeiden
    b) ich würde zudem versuchen zu vermeiden durch extrem "defensives" Fahren unnötiges Hin/Her Schalten zu vermeiden, wenn die Getriebesteuerung nicht weiß, welchen Gang sie nehmen soll. Kann dann passieren, wenn man extrem defensiv eine leichte Steigung fahren möchte und sich die Fahrsituation dann auf der Kippe zwischen zwei (vermeintlich) möglichen Gangstufen befindet.
    In anderen Worten:
    Ganz normal fahren.
    Robert
    hier ist es recht gut erklärt.....unter Irrtum #3
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Wichtig ist wohl im Stand die Bremse richtig fest treten, damit die Kupplungen richtig getrennt werden........geht dann "nur" auf die Lager
  • Also, da ich meistens die Feststellbremse betätige, Kupplung wenig Verschleiß, aber auf N schalten doch besser?
    Hat das Doppelkupplungsgetriebe also nun mehr Verschleiß als eine normale Kupplung?
    Doppelt heißt doch eigentlich halber Verschleiß :D
    Irgendwie ist mir das alles nicht klar?
    Die Doppelkupplung und das Dppelkupplungsgetriebe muss ich das getrennt sehen?
    Bei VW o.k. :P aber wie sieht das beim Renegade aus, habe da nur Elektronikprobleme gefunden.
    Gruß Wilfried
  • Also, da ich meistens die Feststellbremse betätige, Kupplung wenig Verschleiß, aber auf N schalten doch besser?Hat das Doppelkupplungsgetriebe also nun mehr Verschleiß als eine normale Kupplung?
    Bei VW o.k. :P aber wie sieht das beim Renegade aus, habe da nur Elektronikprobleme gefunden.Gruß Wilfried
    d.h. Du hast statt einer 2 Kupplungen die sich die Gänge aufteilen, also so gesehen den gleichzeitigen Verschleiss.
    Bzgl. richtigem Verhalten wirst Du alles im Netz finden, auch die Aussage, dass die Schaltvörgange von D auf N und zurück ebenfalls das Getriebe "abnutzen", da ein Haufen Mechanik bewegt werden muss.
    Wie gesagt, dass einzige was überall erwähnt wird ist, dass man richtig auf die Bremse treten soll im Stand...siehe Video
    a
  • Was ich bei der Ganzen Sache nicht ganz verstehe, ist die Tatsache, dass ja immer nur eine Kupplung geschlossen ist (da über sie der Kraftschluss erfolgt im jeweiligen Gang) und die andere dann offen sein muss (also "gedrückt")...das scheint dem DSG also nichts auszumachen.
    d.h. doch dass wenn ich 30 Minuten im 6 Gang dahin cruise, die Zweite Kupplung permanent (mit dem 5 Gang) getrennt ist......
    Daher würde ich das kräftige auf der Bremse stehen bevorzugen
    Eine sehr gewagte Aussage.
    Das Vorgängerauto von unserem Cherokee war ein Touran mit DSG. Beim Verkauf mit 280.000 km war noch immer das erste Getriebe drin. Ohne jegliche Reparatur!
    Und ich kenne einige weitere PKW Besitzer mit DSG, die keinerlei Probleme mit diesem Getriebe haben.
    Es gibt allerdings auch einige DSG von Audi, die Probleme machen. Das liegt aber nicht an der Fahrweise, sondern daran, daß sie eine Fehlkonstruktion sind. Da wurde ein Sensor zu schwach ausgelegt und zudem auch noch im Getriebe platziert. Dadurch wird die Reparatur sehr teuer, da das Getriebe komplett zerlegt werden muß.
    Ciao
    Manfred
    Einmal editiert, zuletzt von Manfred ()
