Tourenzahl
  • Hallo Zusammen
    Frage in die Runde
    Ich fahre einen Trailhawk Diesel 2.0L
    Nun vor dem Motorenupdate war der Renni nie unter 1700 Umdrehungen. Das war sehr Positiv. nun nach dem Update fällt er meistens so auf 1300 Umdrehungen, dies ist sehr unangenehm.
    Meine Frage nun ist das bei euch auch so oder wurde da was geschlammt?
  • 1300 scheint mir arg wenig zu sein...
    Meiner (Limited mit dem 2 L 140 PS Diesel) geht nicht unter 1500 Umdrehungen, werder vor noch nach dem Update.
    Ob er allerdings vor dem Update in der Drehzahl höher war könnte ich jetzt garnicht mit Sicherheit sagen, würde aber meinen das die Drehzahl vorher wie nachher gleich war/ ist...
  • Bei mir gab es sowohl vor als auch nach dem (Zwangs-) Update drei "niedrige" Drehzahlen:
    ziemlich oder sehr kalter Motor: ~ 2000 RPM
    kühler Motor: ~ 1750 RPM
    warmer Motor (volle Betriebstemperatur): ~ 1500 RPM
    Zusätzlich ist das natürlich abhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit. Bevor in diese "niedrige" Stufe geschaltet wird ist die Drehzahl natürlich für jeden der 3 Fälle höher.
    1300 RPM erscheint mir (bei diesem Diesel) jedoch auch etwas zu gering. Meine 1500 RPM empfinde ich als das Minimum, was wirklich passend ist.
  • Hi Martin, meiner geht im Flachen nie unter 1500 und das ist jetzt schon seit über 30 000KM so.
    1300 sind sicher zu wenig, da wird der Motor doch sehr brummig. Auch ich empfinde wie Pete schon die 1500 als eher zu tief, so zwischen 1600 und 1700 wären ideal.
    Gruss Beat
  • Was für hohe Drehzahlen . Ich blubber mit meinem Benziner gerne zwischen 1250 und 1500 durch die Gegend. Die Schaltanzeige hat da auch kein Problem mit
    Gruß,
    Lars
    Jeep Renagade 1,4 (140 PS) Limited FWD, Handgerissen :D
  • So nun schulde ich euch noch eun Update
    War gester mein Traili wieder von der Garage abholen, da wurden nochmals zwei updates gemacht und auf meinen wunsch hin das getriebe wieder auf anlehrnphase gestellt.
    Mal schauen was dabei rauskommt.
  • Anfangs November 2016 hatte ich alle damal verfügbaren updates gemacht, seit da war ich nicht meh beim freundlichen.
  • Bemerkst Du jetzt zu Beginn der Anlernphase schon einen Unterschied in den Drehzahlen im Vergleich zu vorher?
  • In den Drehzahlen ja, im rasseln nicht, würde da auch gerne mal 2 oder drei verschiedene Trailhawks fahren, mal schauen wie ich das anstelle
