Gurtschloss-Verlängerung
  • Hallo ihr Jeepler,
    ich habe dem Ekelkid (ups, n's vergessen :)) einen neuen Isofix Kindersitz gekauft.Lässt sich schnell und sicher montieren... aber das Teil ist so breit, dass ich kaum noch an die Gurtschnalle herankomme und ziemlich lange fummeln muss. Das Anschnallen geht am besten von der Fahrerseite aus. Dafür muss ich jedoch in den Fließverkehr laufen.
    Nun habe ich bei Amazon und EBAY nach Gurtschloss-Verlängerungen geguckt. Das scheint ziemlich kompliziert zu sein. Ich habe mal die Gurtschnalle des Jeeps ausgemessen:
    Meine Frage: Worauf kommt es bei einer Gurtschnalle an?
    • Auf die Breite der Zunge?
    • die Breite des Loches?
    • die Länge des unteren Steges?
    • die Länge der Zunge?
    • die Länge des Loches?
    Nach einigen Recherchen habe ich den Eindruck, dass die Breite der Zunge, des Loches und der Steg entscheidend sind. Hat jemand da Erfahrung? Welche Basisdaten müssen stimmen?
    Grüße, der Vampir...
  • Ich habe mal Blindstecker für die Gurtschlösser bestellt (gab nur einen Standard) um im Gelände auch ohne Gurt fahren zu können ohne dass es immer piepst. Die funktionieren problemlos.
  • Das überrascht mich jetzt aber 8| .
    Für die Hundesicherung im Fahrgastraum (wenn man keinen Kofferraum hat wo der Hund rein kann oder passt) gibt es auch so universale Gurtschlossstecker die dann mit einem Haken am Geschirr vom Hund fest gemacht werden das der nicht duchs Auto fliegt wenn man bremsen muss.
    Hat bisher bei mehreren verschiedenen Autos gepasst.
    Im Reni aber nie getestet da ich dieses Teil inzwischen verschenkt hab da wir keine Verwendung mehr dafür haben.
  • Hi 4WD, diese Erfahrung haben wir auch gemacht. Diese universellen gurtschlösser passen definitiv nicht in den schnallen der Rückbank im Renny. Im SEAT passten die super.
  • Hi Vampi,
    ich habe ja selbst noch 2 kleine Kinder und kenne das Problem zugut !!!!!
    Deshalb habe ich 2 Verlängerungen über Amazon geordert.
    Jeweils 12cm lang !!!!
    Passen 1a, mussten nur etwas gebogen werden (reicht mit Handkraft) damit sie auch bedienbar neben dem Sitz stecken.
    Mich kostete das nicht mal 20€ für beide.
    Marke: "Seat Belt Extender Pros"
    Grüßle Olli
    PS: Unser Großer kann sich jetzt bequem selbst anschnallen !!!
  • Guter Tip, muss ich auch haben!
    Welchen haste da genommen? rigid 5" ?
    P.S.: Aber gebt mal bei amazon.de ein "seat belt extender pro" :D
    rot ist blau und plus ist minus, Sch... Elektrik
    Toyota Corolla TS2.0 Hybrid GR Sport | 'ne Menge SchnickSchnack | AHK | Dynamic Grey Metallic (ab 07/24)
    TRAILHAWK 4xe 180PS | Kennwood Sound | CommandView-Schiebedach | AHK | Sting-gray | easy Wallbox (bis 07/24)
    Einmal editiert, zuletzt von turbofred ()
  • Ich habe diesebestellt.
    Sie sollte nicht so lang sein, denn der Gurt des Kindersitzes wird unter der linken Unterarmlehne durchgeführt, um das Kind zu fixieren. Ist die Schnalle zu hoch, sitzt der Gurt nicht richtig. Die bestellte Verlängerung sitzt optimal...
    Grüße, der Vampir
  • Danke, habe gerade auf deren eigenen Homepage bestellt - Shipping Worldwide free und 365Tage Rückgabe, hört sich gut an (nur warten muss ich etwas)
    Dann hat das Gefummel ein Ende (Neigbarer Kindersitz ist doch recht hoch, dann ist noch immer der hintere Becherhalter runtergeklappt für die Prinzessin, da kriegste echt die Krise beim anschnallen...)
