das ist die Vorder- und Rückseite eines Teils.
Der Link ist in der Nummer 1 dieses Treets.
Foto kommt. Aber das kleb ich erst, wenn wir wieder Plus-Grade auf dem Thermometer haben.
... das muss aber gleich beim ersten mal 100% sitzen ! Also bedacht anlegen wenn die Klebeflächen frei sind.
Ich hatte da schon mal richtig spaß mit !
Ach was ... wenn was übersteht nimmst du den Dremel und fräst das weg ... alternativ geht das auch mit der Flex ... ![]()
Ich hatte da schon mal richtig spaß mit !![]()
Ich hoffe, ich hab danach auch noch Spass damit
Ich habe schon beim anlegen gemerkt, dass ich nur einen Versuch haben werde.
Du musst das eh zu zweit machen ...
1. weils besser geht
2. weil du dann einen hast der schuld ist wenns nicht klappt
Ich habe mir das Teil auch bestellt freu mich schon wenn es dann kommt. Ein Tipp von mir mach das klebezeugs komplett weg alle Reste mit Bremsenreiniger oder Benzin und nimm dann handelsübliches Silicon farblos oder weis egal einfach so eine Kartusche aus dem Baumarkt. Machst auf das Teil hinten drauf mit Klebeband fixieren hält bombenfest du kannst solange es noch nicht trocken ist koregieren und das beste ist solltest du es je mal wieder entfernen wollen mit Angelschnur problemlos das Teil entfernen.
Stimmt ... sehr gute Idee ! ![]()
Hört sich gut an. Ich warte noch auf wärmere Temperaturen.
